Раскажите о Java binding на пальцах?
Как все это происходит? 1. Я создаю проекции в классах Cache 2. Генерирую/компилирую java-классы 3. Что происходит при выполнении java-программы? После подключения к базе, она как-то узнает где лежат эти скомпилированные классы (из параметра ROOTDIR?) и через них уже "дергаются" объекты Cache. Правильно я понимаю? То есть в ROOTDIR нужно писать каталог на сервере? ... |
| 03.11.2010, 16:51:05 |
В ROOTDIR будут генерироваться java-проекции Ваших Caché-классов. Далее Вы эти классы должны передать разработчику клиентского приложения (или ROOTDIR может указывать на сетевой ресурс). В java программе в дальнейшем эти классы используются для удобного объектного доступа к БД: подсказчик кода, проверка входных/выходных типов методов/запросов, комментарии/документация и так далее. Один из примеров программы можно найти в %Cache%\dev\java\samples\SampleApplication.java Дополнительное удобство заключается в том, что Вы можете используя одно соединение к БД, использовать объектный интерфейс и/или JDBC. ... |
| 03.11.2010, 17:52:41 |
servitВ ROOTDIR будут генерироваться java-проекции Ваших Caché-классов. Далее Вы эти классы должны передать разработчику клиентского приложения (или ROOTDIR может указывать на сетевой ресурс). В java программе в дальнейшем эти классы используются для удобного объектного доступа к БД: подсказчик кода, проверка входных/выходных типов методов/запросов, комментарии/документация и так далее. Один из примеров программы можно найти в %Cache%\dev\java\samples\SampleApplication.java Дополнительное удобство заключается в том, что Вы можете используя одно соединение к БД, использовать объектный интерфейс и/или JDBC. а-а-а! ) Эти наши классы просто добавляются в проект Java? Не ввиде библиотеки, а просто как есть? Хорошо. Тогда такой вопрос: не понимаю почему у меня не генерируются классы? В консоль пишет что все хорошо, компилируется без ошибок, но каталог пустой... ... |
| 03.11.2010, 20:00:12 |
coder1cv8 Эти наши классы просто добавляются в проект Java? Именно так. coder1cv8 Не ввиде библиотеки, а просто как есть? При желании библиотеку Вы можете сделать сами под ту или иную версию JAVA. coder1cv8Хорошо. Тогда такой вопрос: не понимаю почему у меня не генерируются классы? В консоль пишет что все хорошо, компилируется без ошибок, но каталог пустой... Приведите Ваш код. ... |
| 03.11.2010, 20:38:33 |
servit, а какой код? ) Компилирую класс: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... Generating Java Binding: c:/Install/Out/CHEQUEDISC.java Компиляция успешно завершена за 0.386 сек. А в каталоге пусто! ... |
| 08.11.2010, 09:59:35 |
У меня по Вашему классу java-код сгенерировался: Generating Java Binding: c:\Install\Out\User \CHEQUEDISC.java Какая полная версия Caché ($zv)? ... |
| 08.11.2010, 11:29:05 |
servit, Ну да, там еще подкаталоги создаются должны создаваться по имени пакета, я просто вырезал из примера имя пакета. Версия Cache: Cache for UNIX (SUSE Enterprise Server for x86-64) 2010.1.1 (Build 503U) Fri Apr 2 2010 23:12:30 EDT ... |
| 08.11.2010, 11:39:27 |
Я не уверен, что "c:\Install\Out\" - правильный путь к каталогу в Unix. ... |
| 08.11.2010, 11:49:13 |
servit, Не правильный 100%! ) Только вот и Студии под Линукс не бывает... ) ... |
| 08.11.2010, 11:54:04 |
Отсюда вопрос: где, чем генерируются java-классы? Студией (на локальной машине) или сервером (на сервере)? ... |
| 08.11.2010, 12:01:46 |
Процесс компиляции происходит на сервере (см. методы $system.OBJ.Compile*() ), следовательно Вы должны указывать каталог на сервере Caché, учитывая синтаксис используемой ОС. ... |
| 08.11.2010, 12:17:07 |
Малоизвестная фича Cache for Linux: если скормить ей Window-ый путь к файлу, она-таки создаст в текущем каталоге (на сервере) файл с соответствующим именем, e.g. "c:\Install\Out\file.java". Это вполне легальное Linux-имя, т.к. "палки не в ту сторону" :) ... |
| 08.11.2010, 12:19:48 |
Ага, уже легче! Но тут проблема еще в том, что если я указываю путь линуксовый (на сервере), то Студия ругается: "невозможно открыть файл!" ... |
| 08.11.2010, 12:27:12 |
coder1cv8 Попробуйте поискать на сервере файл c:/Install/Out/CHEQUEDISC.java , коль скоро он сгенерировался без ошибок. ... |
| 08.11.2010, 12:31:14 |
Быстрее всего прав не хватает. Попробуйте выполнить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.11.2010, 12:38:09 |
Немного поторопился с предыдущим постом, т.к. выполнение команды "su cacheusr" потребует знания пароля юзера cacheusr, а этого знания у нас (по соображениям безопасности) быть не должно. Поэтому лучше 1-ые 3 строки заменить на: Код: plaintext ... |
| 08.11.2010, 13:51:03 |
Alexey Maslov, Под cacheusr csession не открыть, как не удивительно ) Имя инстанса указываю правильно. ... |
| 08.11.2010, 15:38:47 |
Разобрался. Дело было в правах. Вопрос закрыт, спасибо ) ... |
| 08.11.2010, 16:03:59 |
coder1cv8Под cacheusr csession не открытьОднако у меня получилось, что неудивительно, т.к. от имени cacheusr стартуют все серверные процессы Cache, в чем легко можете убедиться сами (ps -ef). Разобраться, почему было не открыть сессию, думаю, можно, если это интересно, а если нет, то и ладно :) ... |
| 08.11.2010, 16:16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557919]: |
28ms |
77ms |
110ms |
| others: | 383ms |
| total: | 678ms |
