Как эмулировать триггер на SELECT?
Нужен триггер на SELECT для контроля доступа к данным. При работе с объектами аналогом является метод %OnOpen(). Как сделать то же самое, чтобы работало при выполнении команды SELECT? Насколько я понял, callback-методы %OnOpen, %OnBeforeSave, %OnDelete ... и триггеры - это разные вещи. Чтобы добиться одинакового поведения данных при работе с объектами и таблицами можно создать аналогичную реализацию триггеров на INSERT,UPDATE,DELETE и соответствующих callback-методов. Как можно реализовать нечто, работающее как триггер на SELECT? ... |
| 27.11.2010, 22:40:17 |
добавить вычисляемое поле, для которого при sql запросе к этому полю, будет вызываться COS код, в котором вы и можете отслеживать запрос один минус, нужно чтобы это поле было во всех отслеживаемых запросах ... |
| 27.11.2010, 22:45:56 |
А зачем такие ужасы? База аудита же распухнет? Технически можно сделать все поля SQL-вычисляемыми и отслеживать обращения, но цена и смысл этого? На таблицы можно определить доступ только определенных пользователей. Не проще ли закрыть доступ к таблицам и работать через хранимые процедуры? Правда глобалы вы закрыть не сможете, отследить тоже. ... |
| 27.11.2010, 23:18:48 |
Кстати да, есть аудит вроде, системная хрень. Правда я не пользовался. ... |
| 27.11.2010, 23:19:47 |
X_Shooter, саппорт нам делал спец. код для логгирования выполнения скл-запросов череж портал и SQL Shell(), но это было для версии 5.2 ... |
| 28.11.2010, 19:41:35 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557897]: |
38ms |
81ms |
| others: | 365ms |
| total: | 575ms |
