"Метод GetPropertyS не найден"
Обновил кашэ, создаю новые классы и объекты. В коде пишу следующее: Код: plaintext 1. 2. Т.е., открываю объект, пытаюсь считать значение. В этот момент (на чтении строки) выскакивает исключение: "Метод не найден: "Void InterSystems.Data.CacheTypes.CacheObject.GetPropertyS(System.String, InterSystems.Data.CacheTypes.CacheMethodSignature)"." Причём, если через код пытаюсь создать объект, вылетает похожая ошибка, но вместо GetPropertyS там SetPropertyS. Объект с айдишником один существует в базе, создавал через терминал. Никто не сталкивался с такой ошибкой, из-за чего она может быть? ... |
| 06.12.2010, 06:02:30 |
После обновления каше на сервере каше на клиенте обновили? ... |
| 06.12.2010, 06:42:51 |
Объекты и классы созданы на локалхосте. ... |
| 06.12.2010, 06:45:23 |
Обновил только на своём компе и работаю с классами на локалхосте. Тестирую. ... |
| 06.12.2010, 06:50:24 |
В клиента внедрен какой-нибудь актив-х? попробуйте его удалить и заново внедрить? ... |
| 06.12.2010, 07:07:24 |
и с какой каше на какую обновили? ... |
| 06.12.2010, 07:07:50 |
Ээ... Актив-икс нет... не знаю... Вроде не должно быть, программа пишется на C#, актив-икс вроде в С++ только. Обновляли с версии Cache2009.1.2.602.0 на версию Cache2010.2.0.454.0 ... |
| 06.12.2010, 07:20:29 |
Vixler... Причём, если через код пытаюсь создать объект, вылетает похожая ошибка, но вместо GetPropertyS там SetPropertyS. Объект с айдишником один существует в базе, создавал через терминал. Никто не сталкивался с такой ошибкой, из-за чего она может быть? Цитата из документации (выделение моё): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.12.2010, 09:10:29 |
Про "Do $SYSTEM.SQL.Purge()" не знал. Но всё равно не помогло... ... |
| 06.12.2010, 09:32:23 |
Vixler , Какую версию библиотеки Вы используете: InterSystems.Data.CacheClient.dll или InterSystems.Data.CacheClient30.dll ? Ошибка возникает только при работе с этим классом (Provider) или и с другими тоже? PS: я изначально предполагаю, что Вы принудительно перекомпилировали классы Caché, перегенерировали прокси-классы с помощью утилиты dotnet_generator.exe (или dotnet_generator30.exe) и используете последние библиотеки доступа к Caché. ... |
| 06.12.2010, 09:54:57 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557889]: |
29ms |
82ms |
25ms |
105ms |
| others: | 385ms |
| total: | 686ms |
