Утилита дефрагментации
На сентабрьском обучении проскакивали разговоры про утилиту дефрагментации базы. Кто-нибудь в курсе, на какой это стадии? Интересует именно дефрагментация, а не сжатие. ... |
| 27.12.2010, 09:23:42 |
Блок А.Н., а это не оно ли (Cache for Windows (x86-64) 2010.2 (Build 454))?: [Домашняя страница] > [Базы данных] > [Свободное место] : Освободить Compact Database You can compact data (that is, move freespace from within a file to the end of the file) on local databases. After compacting data, you can truncate the database to return this freespace to the underlying file systemПопробовал сжать 10Гб БД с освобождением 512Мб, и это случилось достаточно быстро, причем освободилось даже больше... ... |
| 27.12.2010, 10:20:03 |
Нет, хотелось именно дефрагментации. Я правда не уверен, что это имеет смысл, но все-же. ... |
| 27.12.2010, 16:01:30 |
Немного потестил. Впечатление такое: это всё же дефрагментация, но лишь на уровне блоков. Т.е., если есть встретится свободный блок, он будет перемещён в конец БД, если же два идущие подряд "полупустые", то нет. Тестировал так: Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 27.12.2010, 18:16:29 |
То, что техническая возможность есть, это понятно. Блоки то перемещать каше умеет, и даже информацию между блоками. Но вот есть подозрение, что просто блоки из конца базы запихиваются в пустые места начала и середины, а самой дефрагментации блоков не происходит. Правда еще спорный вопрос, насколько это поднимет быстродействие субд, и поднимет ли, с учетом многопоточного запроса данных, кэширования, запросов нескольких глобалов одновременно. ... |
| 27.12.2010, 19:35:09 |
Блок А.Н....самой дефрагментации блоков не происходит.Дефрагментацию блоков делает ^GCOMPACT. Ее влияние на производительность, действительно, спорно. Можно ожидать, что после серьезной реорганизации глобала (когда удалено много узлов), от нее иногда может быть толк. Например, если глобал используется преимущественно для чтения (что-то типа справочника). Интересно, что имели в виду ИнтерСистемцы, говоря о дефрагментации на сентябрьской школе? ... |
| 27.12.2010, 20:44:00 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557862]: |
60ms |
89ms |
| others: | 364ms |
| total: | 614ms |
