Смена кодировки
Ещё раз доброго врмени суток. Давно ставил Cache и уже не помню какую именно кодировку выбрал но сейчас как програмирую рускоязычный тест csp страницы выдают кракозябры, можна ли как-то в настройках сменить кодировку на Unicode? Заранее спасибо ... |
| 15.01.2011, 12:42:12 |
Смена кодировки
Евегний, 1. Каким образом просматриваете csp-страницы - через внешний Web-сервер (IIS/Apache, 80й порт) или через встроенный в Cache (Web-порт Cache)? 2. У класса %CSP.Page (ествественно, и у всех наследуемых от него) есть параметр CHARSET. Попробуйте различные варианты значений этого параметра. ... |
| 15.01.2011, 14:21:12 |
Смена кодировки
Просмотр через Web-порт Cache. ... |
| 15.01.2011, 14:48:24 |
Смена кодировки
Выдаваться фактически будет в той кодировке, в которой созданы страницы и их содержимое, а кодировку контента проставляет сама каше в зависмости от настроек сервера. Возможно вы подсунули чужую базу неправильной кодировки. Иногда автоматом кодировка определяется неправильно, если при установке каше у вас стояли не русские региональные настройки, а другие. В этом случае можно изменить локаль [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Настройки NLS] > [Определение Локали] или [Home] > [Configuration] > [NLS Settings] > [Locale Definitions] Unicode и 8-бит несовместимы, если у вас база юникод, а инсталяция 8бит, то придется переустановить каше. ... |
| 15.01.2011, 15:11:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=fffrrrttt&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
29ms |
27ms |
29ms |
79ms |
90ms |
| others: | 6652ms |
| total: | 7126ms |
