Можно ли дополнить портал управления?
Есть некоторые задачи, относящиеся ко всему серверу, а не только к той или иной прикладухе. Хотелось бы иметь возможность решать их через портал. Можно ли это сделать? ... |
| 20.01.2011, 04:48:34 |
Можно, по крайней мере у меня на Ensemble 2008.1 это получилось, на 2010 тоже вроде должно работать например вот пустая страница для портала в области %SYS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. только вот чтобы добавить страницу в главное меню портала, придется править классы системных страниц, например класс портала управления %cspapp.utilhome, там в коде видно добавление меню, думаю не составит труда разобраться, в том числе там можно и выставить ресурс для доступа к вашему пункту мену в общем ничего сложного, только нужно предусмотреть обновление Cache ... |
| 20.01.2011, 11:29:34 |
DAiMorМожно, по крайней мере у меня на Ensemble 2008.1 это получилось Извиняюсь. Я в своем вопросе забыл уточнить, что хочется обойтись штатными средствами. Ибо чем так, как Вы предлагаете, кажется лучше сделать свой портальчик для своих задачек ;) Поскольку вопрос обновлений действительно важен... ... |
| 20.01.2011, 12:01:01 |
а вот штатными средствами никак, можно стандартный взять как пример и создать свой портал только вот в тех классах Intersystems пишет This class is used internally by Caché. You should not make direct use of it within your applications. There is no guarantee made about either the behavior or future operation of this class. типа мы не гарантируем поддержку в будущем ... |
| 20.01.2011, 12:45:26 |
kolesov, по моему, лучше сделать свой портальчик для своих задачек. И добавить в него необходимые системные задачи из портала Каше. Весь портал Каше для рабочей системы содержит много лишнего, что не стоит показывать и настраивать. (ввод Лицензии, системные параметры\настройки COS, которыми можно напрочь изменить поведение программ и т.п.) ... |
| 20.01.2011, 12:52:16 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557845]: |
26ms |
71ms |
84ms |
| others: | 342ms |
| total: | 589ms |
