В студии переключается на какой-то непонятный язык
Не то, чтобы это сильно раздражало, но это же неправильно? Как забороть? ... |
| 02.11.2010, 13:03:58 |
Подробнее можете описать? ... |
| 02.11.2010, 13:16:59 |
При переключении русский-английский иногда устанавливается непонятный язык если такое будет еще сегодня, попробую определить. ... |
| 02.11.2010, 13:19:13 |
Я тоже обращал на это внимание, однако после повторного переключения раскладки проблема исчезала. Т.ч. меня это сильно не беспокоило. ... |
| 02.11.2010, 13:26:35 |
Блок А.Н.Не то, чтобы это сильно раздражало, но это же неправильно? Как забороть? Если не ошибаюсь, это происходит, когда копируешь и вставляешь в студию кусок текста из другого редактора, в котором текст хранился в к-л другой кодировке, отличной от студийной. Много раз было у меня. ... |
| 02.11.2010, 14:48:39 |
Копирую и вставляю в кодировке windows-1251 часто, но не из студии в студию, а из одного текстового файла в другой в другом редакторе. ... |
| 02.11.2010, 15:00:37 |
и у меня такая же проблема. уже привыкла к ней. причем я не копирую и вставляю, а просто например перехожу в студию из портала управления (где до этого набирала текст запроса по английски) и переключаю раскладку на русский и только потом начинаю печатать- с ходу печатается какая-то крокозябра..после нескольких вкл/выкл руской раскладки непосредственно в студии - все ок. раскладка русская, нормальная. ... |
| 02.11.2010, 15:11:58 |
neznauэто происходит, когда копируешь и вставляешь в студию кусок текста из другого редактора, в котором текст хранился в к-л другой кодировке, отличной от студийной. С копированием в другой кодировке это-то понятно, но здесь не копирование, а именно при переключении раскладки. ... |
| 03.11.2010, 10:49:31 |
у меня тоже такое бывает, редко правда ... |
| 03.11.2010, 10:55:59 |
Сам с этим не сталкивался, но похоже, что Студия "тормозит": вы переключаете регистр, а она не успевает это отработать до начала вашего ввода. Например, в версии 2009.1 есть подобные тормоза, проявляющиеся при быстрой прокрутке большого класса. В 2010.1 это исправили, добавив малопонятный параметр редактора "Всплывающая подсказка". Его рекомендуется отключить (по умолчанию включен). Т.е., стоит попробовать "поиграть параметрами". Ну и в WRC стоило бы обратиться, если бяка случается в последней версии Cache (2010.2 теперь уже). Я по поводу тормозящей прокрутки мучил их в свое время довольно долго... ... |
| 03.11.2010, 11:17:34 |
По идее, если студия тормозит то, скажем, через секунду раскладка должна переключаться на правильную, а этого не происходит. В WRC обращаться пока не вижу смысла, так как воспроизвести проблему не смогу, иногда ее нет по несколько дней, иногда пару раз за день происходит. Так как сами занимаемся в том числе и поддержкой, то понимаю перспективы такого обращения :-) А если хотя бы понять, почему так получается - тогда уже можно. Каше у нас 2009.1 ... |
| 03.11.2010, 11:54:11 |
Блок А.Н.Каше у нас 2009.1Видите, и версия та же - до боли памятная своими багами. Немудрено, т.к. в 2008.2-2009.1 Студия обросла новым функционалом, который к 2010.1 (хочется верить, что) вылизали. ... |
| 03.11.2010, 12:11:23 |
Вот такая зацепка: я переключаю раскладки комбинацией Ctrl+Shift, и в некоторых программах приходится много переключаться А при нажатой клавише Ctrl как раз печатаются эти странные символы. Вспоминаю, что когда такой глюк происходил, я печатал и быстро перелючался, практически продолжая печатать. Видимо где-то здесь терялось отжатие контрола, и он "залипал", отсюда и такие символы. ... |
| 09.11.2010, 17:06:17 |
Блок А.Н., использую только Alt+Shift, возможно поэтому с данной багой Студии не сталкивался. Я бы всё же попробовал установить клиента 2010.x и отключить в Студии всплывающую подсказку. Как Вы знаете, версия Студии может быть свежее, чем версия Cache (в разумных пределах :). ... |
| 10.11.2010, 10:47:15 |
Блок А.Н.Вот такая зацепка: я переключаю раскладки комбинацией Ctrl+Shift, и в некоторых программах приходится много переключаться У меня переключение раскладки тоже Ctrl+Shift... Блок А.Н.Вспоминаю, что когда такой глюк происходил, я печатал и быстро перелючался, практически продолжая печатать. Ситуация один в одни... Я тут немножко поэкспериментировал (Cache 2007.1.3, ОС WindowsXP SP3 32-bit), обнаружил следующее: при английской раскладке, если в студии нажать Ctrl+Shift+A (Появится окно подсоединиться к процессу), затем нажать Ctrl+Shift (чтобы сменить раскладку на русскую) и нажать Esc (чтобы закрыть окно подсоединения к процессу), получаются кракозябры :) ... |
| 10.11.2010, 11:21:10 |
Ну и еще, попутно нашел, если нажать Ctrl+L в пустом файле, происходит исключительная ситуация. ЗЫ: Пробовал в Cache 2007.1.3, в версиях выше не пробовал. ... |
| 10.11.2010, 11:26:32 |
П.С.М....если в студии нажать Ctrl+Shift+A (Появится окно подсоединиться к процессу), затем нажать Ctrl+Shift (чтобы сменить раскладку на русскую) и нажать Esc (чтобы закрыть окно подсоединения к процессу), получаются кракозябры :) И тоже самое происходит, если вместо Ctrl+Shift+A нажать Ctrl+Shift+F, или Ctrl+F, или Ctrl+O, и т.д. Кароче, если открыть какое-нибудь диалоговое окно и там сменить раскладку и закрыть его ескейпом. ... |
| 10.11.2010, 11:35:15 |
П.С.М.... и закрыть его ескейпом. ...и не только эскейпом, а вообще закрыть (любым способом) диалоговое окно и вернуться к редактированию кода получаем вместо русского кракозябры. И кракозябры печатаются до тех пор, пока не будет нажата клавиша Ctrl. После нажатия Ctrl раскладка переключается в английскую и печатается латиница. ... |
| 10.11.2010, 11:52:35 |
Ага, у меня также. Можно уже писать в WRC :-) ... |
| 10.11.2010, 13:06:37 |
Блок А.Н.Можно уже писать в WRC :-) Ну вот и напишите :) А то я на WRC не зарегистрирован. ... |
| 11.11.2010, 11:04:23 |
Как время летит то, жуть. Казалось, месяц назад было. В общем, есть неофициальный пока патч от Николая Жохова. Требуется его протестировать, так как непонятны все точки возникновения ошибок. Если патч закрывает все случаи, выйдет ADHoc. Отписываться можно здесь в форуме, либо сразу на адрес Николая Nickolay<тчк>Zhokhov<сб>intersystems<тчк>ru. ... |
| 07.02.2011, 06:12:25 |
упс, самое главное забыл ... |
| 07.02.2011, 11:32:49 |
и для 2010.2 ... |
| 07.02.2011, 11:34:08 |
Блок А.Н., то фича кащея ))) ... у меня тоже такое бывает ... иероглифы при печати появляются ... |
| 07.02.2011, 16:49:06 |
Мне хотелось бы, чтобы как можно больше людей скачали фикс и проверили его. То, что там указан номер билда, не означает, что это только к этому билду и подходит. Например, я заменил библиотеку в клиенте каше 2009.1.6, работает. Пусть будет одной такой фичей меньше ;-) ... |
| 08.02.2011, 20:21:47 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557819]: |
80ms |
107ms |
| others: | 315ms |
| total: | 594ms |
