компиляция класса, созданного программно
Всем привет столкнулся с проблемой компиляции класса, созданного программно вот класс который получился Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. компиляция из студии выдает ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. что сделать чтоб побороть это? ... |
| 27.04.2011, 12:36:08 |
P.S. каким способом лучше компилировать? какие лучше использовать флаги? ... |
| 27.04.2011, 12:37:37 |
причину понял: было: d nc.SuperSet("%Library.RegisteredObject, %XML.Adaptor") стало: d nc.SuperSet("%Library.RegisteredObject,%XML.Adaptor") , т.е. вкрался пробел зараза ))) но в рекомендациях я все еще нуждаюсь ... |
| 27.04.2011, 12:45:34 |
подскажите пожалуйста: где хранится описание того что загружает студия при открытии класса? интерисует откуда берется порядок свойств формирую класс динамически, порядок следования нарушается. ... |
| 04.05.2011, 00:20:42 |
О классах хранится в oddDEF, я думаю, он не документирован и от версии к версии может меняться. ... |
| 04.05.2011, 05:49:20 |
Ymka2007 , select * from %Dictionary.CompiledProperty where parent = 'пакет.класс' and not(Name %startswith '%') order by SequenceNumber ... |
| 04.05.2011, 09:08:01 |
Или из %Dictionary.PropertyDefinition ... |
| 04.05.2011, 09:13:07 |
servit, благодарю, оно то что нужно ))) ... |
| 04.05.2011, 12:10:37 |
а в чем отличие классов: %Dictionary.CompiledProperty и %Dictionary.PropertyDefinition ? ... |
| 04.05.2011, 12:59:03 |
| 04.05.2011, 13:08:44 |
servit, не совсем понятно если я захочу поменять свойство SequenceNumber то как мне лучше сделать? через %Dictionary.PropertyDefinition а потом компильнуть класс или можно без компиляции обойтись? ... |
| 04.05.2011, 19:02:57 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557752]: |
55ms |
61ms |
| others: | 392ms |
| total: | 596ms |
