Ошибка целостности типа 5
Подскажите,пожалуйста,кто-нибудь встречался с ошибкой целостости типа 5 - не тот тип блока. Весь текст ошибки такой **********Global globData is Not OK********** Error of type 5 while processing pointer block 234483 which has a left neighbor pointer block of 233729 The error occurred while processing node 49 which is globData(1,805,105661) pointing to the lower level block 234339 The lower level block has a block type of 84 whereas we were expecting 8 Версия Cache 5.0.2 Винты вроде как целые,но ошибка появляется с "завидной" регулярностью.Причем в разных глобалях. Общая черта,что тип 5 и везде ожидает блок типа 8,а тот который на самом деле тип - разный. ... |
| 04.05.2011, 12:45:19 |
Kosmicas, С подобным сталкивался только в NTSM и в MSM. После этого байты правил руками, хорошо были инструкции как делать и легко можно было понять какие байты утеряны из контекста оставшихся байтов. Давно это было, на правку в обоих случаях уходило по дню. В Cache ничего подобного ни разу не случалось - держусь за дерево, хотя и не суеверный. ... |
| 04.05.2011, 14:35:38 |
Если проверка диска ошибок не находит значит дело в базе сделай копию базы и поиграйся с D ^REPAIR в %SYS Посмотри к какому глобалу принадлежит блок, и что в нем сидит. Может стоит создать новую базу и забрать туда данные (экспорт и затем импорт). ... |
| 04.05.2011, 14:52:35 |
Данные в пустую базу переливали - не помогает. На сервер две базы из одной глобали перенаправлены во вторую + есть еще один сервер,у которого удаленная базы на эту вторую базу.Может в этом какая-то особенность кроится.Ни у кого подобной структуры не было?Или просто удаленная база? Два дня "игрался" с REPAIR. Итог: ничего не получилось восстановить ((( Ошибочные блоки просто пришлось удалять,а данные из них искать в копии или восстанавливать по дублирующим(благо некоторые структуры друг из друга получаются). Содержимое ошибочного блока совсем не похоже на содержимое блоков рядом(REPAIR при редактировании блоков создает копию в ^REPAIR) Нашел в dump-е блока где написан его тип(5 байт),REPAIR исправил этот тип на нужный = 8. Стала ругаться на содержимое блока,что-то там страшное типа 6 и не понятно как исправлять. Причины ошибок так и остаются загадкой.Админы еще раз проверили диски сервера,ошибок не нашли. Базы перенес на соседний диск.Ошибки в них исправил,теперь наблюдаем. ... |
| 06.05.2011, 17:22:16 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557751]: |
26ms |
56ms |
80ms |
| others: | 336ms |
| total: | 563ms |
