срочно, помогите ошибка HTTP 500
вот ... |
| 11.03.2010, 13:27:44 |
Так... Что еще в голову приходит. - что написано в файле CSP.Log (где файл-обработчик)? - попробуйте сбросить виндовые разрешения на файлы-обработчики и каталог (м.б. просто нет windows-разрешений) - в настройке обработчика НЕ должна стоять галка "проверка наличия файла" (кажется, по умолчанию она стоит) ... |
| 11.03.2010, 14:17:07 |
Блок А.Н.Так... Что еще в голову приходит. - что написано в файле CSP.Log (где файл-обработчик)? - попробуйте сбросить виндовые разрешения на файлы-обработчики и каталог (м.б. просто нет windows-разрешений) - в настройке обработчика НЕ должна стоять галка "проверка наличия файла" (кажется, по умолчанию она стоит) 1. какой CSP.Log? у меня их два один в Interpub другой в ..СSP/Bin/ 2. как это сделать? 3. галку убрал ... |
| 11.03.2010, 15:02:59 |
1. Того, где рядом лежит cspms.sys, настроенная на обработку расширений. 2. Дать пользователю "Все" (Everyone) полные права на каталог (хотя бы временно). Не думаю, что в этом причина, но кто знает. Вот прямо сильное ощущение, что ничего сложного у вас нет, так как у меня было, что каше криво становилось, да и сам я было дело - ставил каше без IIS, а потом IIS руками доконфигуривал. Только пока не могу понять, что. ... |
| 11.03.2010, 16:05:56 |
Кстати, у вас же 2003 сервер, а я смотрю на XP-шке Там че-то еще было, нужно посмотреть на работе. ... |
| 11.03.2010, 16:08:20 |
Блок А.Н., буду признателен ... |
| 11.03.2010, 17:09:12 |
В IIS 6 необходимо создать/разрешить расширение для CSP Gateway : Internet Information Services Version 6 with ISAPI ... |
| 11.03.2010, 17:22:19 |
С IIS не работал, Однако, есть подозрение, что добавив обработчики csp|cls мало чего добъетесь. Адрес-то http://localhost/csp/bin/Systems/Module .cxw В апаче это отдельно в конфиге оговаривается. ... |
| 12.03.2010, 04:54:54 |
Kolesov, честно говоря http://localhost/csp/bin/Systems/Module.cxw очень давно когда-то смотрел и ничего никогда в нем не менял. И у меня есть подозрение, что он не во всех случаях задействуется. Ymka2007 Вот дополнительные картинки для Windows Server 2003, там в WebServerExtensions прописаны файлы каше. ... |
| 12.03.2010, 05:53:24 |
| 12.03.2010, 06:20:57 |
Блок А.Н.Не верю. Точно есть привязка dll? На каталогах /csp и /csp/bin? Пользователей еще не отключали? Кстати на одном из приложений csp такаяже картина, ставишь порт 57772 работает, если 80 нет, а на другом приложении все нормально и настройки вообщемто одинаковые. Ошибка правда другая 404. но я это к привязки длл. ... |
| 12.03.2010, 06:47:26 |
Ymka2007, как у вас дела? ... |
| 13.03.2010, 18:12:39 |
Всем привет!! Извиняюсь за долгое отсутствие. Ситуация у заказчика достигла критического предела, пришлось в срочном порядке устанавливать предыдущую конфигурацию, она заработала так как нужно. теперь вот жду тестовый комп. буду его мучать, заказчику поставили пока древний, временный сервер, так сказать оттянули время. как машинка будет, попробую все что вы написали. но все равно, огромное всем человеческое СПАСИБО! ... |
| 15.03.2010, 11:01:40 |
Ymka2007всем привет нужно ОЧЕНЬ срочная помощь в общем случилось так, что нужно было установить cache 2009 и поставить все новое, благо было все подготовлено НО вот какая штука: портал управления при загрузке через браузер с указанием локального имени НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ!!! если прописать к локальному имени номер веб порта, то все ОК ВОПРОС: как и что нужно сделать, чтоб можно было загрузиться без указания порта в адресной строке???? 2009 ставили обновлением на более старую версию Cache'? Вот эту тему на форуме уже посмотрели? ... |
| 16.03.2010, 15:29:05 |
аналогичная ситуация, обработчики прописаны, модули разрешены, выходит ошибка 500 при обращении к порталу или любому csp-приложению, на встроенном апаче (57772) всё работает, ини-файлы одинковые, в логе следующее Time: Mon May 23 18:30:12 2011; RT Build: 901.1081f (win32/iis/isapi); Log-Level: 0; Thread-Id: 200; Connection-No: ; Request-ID: 11; Session-ID: 127l1sui00; Remote-Addr: 127.0.0.1; Page: GET /csp/myapp/index.html Diagnostic Failed to connect - Reason: 0 (No Retry) ... |
| 23.05.2011, 13:46:15 |
psln, а причем тут Cache, если вы пытаетесь открыть index.html, который никакого отношения не имеет к cache проверяйте настройки IIS, снесите его и поставьте заново, он и без CSPGateway должен уметь обрабатывать такие файлы, если только вы там не направили на CSPGateway весь поток ... |
| 23.05.2011, 14:33:37 |
DAiMor, да неважно какую страницу открывать, .csp ли там на конце или .cls, любое обращение к ресурсам виртуальной директории csp вызывает ошибку 500 и аналогичную запись в csp.log Сносить само собой пробовал. После первой инсталляции портал откликался, но стоило поиграть с удалением-добавлением обработчика в настройках виртуального каталога csp как стала выходить эта ошибка. Пробовал и приводить к первоначальному виду, и переустанавливать iis и шлюз, и даже каше, ничего не помогает. ... |
| 23.05.2011, 15:15:19 |
psln, а зачем игрались удалением добавлением обработчика ? какой версии IIS или хотя бы Windows ? разница должны быть в том что html файлы CSPGateway не должен обрабатывать, судя по всему вы так настроили что у вас он обрабатывает все подряд, не надо так делать CSPGateway должен обрабатывать только .CSP, .CLS, .CXW, .ZEN проверьте существование всех папок, к которым обращаетесь, проверьте доступность всех модулей оставьте голый IIS и проверьте на нем, файлы *.html проверьте вне вашего приложения /csp/myapp, в корне веб сервера ... |
| 23.05.2011, 15:28:14 |
DAiMor, Голый файлы открывает, стоит добавить CSPms.dll в "Расширения для сопоставлений" по аналогии с рисунком 8461494 , как появляется ошибка при любом обращении к csp. ... |
| 23.05.2011, 15:42:40 |
Пришлите свои картинки, я вам не верю, что так же настроено. Мне кажется, вы что-то упускаете. ... |
| 23.05.2011, 15:52:14 |
Разобрался. Нужно прописать только обработчики для расширений (в области "Сопоставление расширений"), добавлять CSPms.dll в "Расширения для сопоставлений" не нужно. ... |
| 24.05.2011, 03:06:21 |
А, ну я тоже всегда только обработку для расширений делаю, хотя csp области каше настроены не так. По другому пробовать не пробовал, но теперь буду знать, что это не работает ;-) ... |
| 24.05.2011, 05:47:52 |
Выяснилось (как бы то нибыло странно) что может работать и без прописывания расширений, только с добавлением CSPms.dll в "Сопоставление расширений" (думаю так даже правильнее) =) Нужно копать в CSP.ini (через веб интерфейс http://localhost/csp/bin/Systems/Module.cxw), у меня проблема решилась выбором такого же сервера по умолчанию (Local) как и во встроенном веб-сервере для папки csp. ... |
| 25.05.2011, 08:33:28 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557736]: |
52ms |
99ms |
| others: | 367ms |
| total: | 602ms |
