Утилита дефрагментации
Это стоит отдельной темы: в каше 2011 появилась утилита дефрагментации глобалов! Кстати, после нее можно полностью вернуть ВСЕ свободное место в базе. ... |
| 29.04.2011, 20:39:27 |
Методы находятся в классе SYS.Database : Defragment, DefragDatabase (с версии 2011.1) Compact CompactDatabase FileCompact ReturnUnusedSpace ... |
| 30.04.2011, 22:15:30 |
Я делал это утилитой ^DATABASE ... |
| 01.05.2011, 13:03:18 |
а интересно, кроме освобождения свободного места может она перетасовывать данные в соответствии с какимнибуть индексом (для быстрого доступа?) или смысла нет? ... |
| 23.06.2011, 07:22:36 |
Ну, я так понимаю, она глобалы собирает в кучу и по порядку блоков. ... |
| 23.06.2011, 07:31:39 |
Блок А.Н.Ну, я так понимаю, она глобалы собирает в кучу и по порядку блоков. Когда-то переписывался с IS и мне присоветовали ^GBLOCKCOPY в том числе и файл сжимает и глобалы собирает в кучу и по порядку блоков. Пользуюсь с 2009 каше. Про ^DATABASE сказали: авторCompact из ^DATABASE может сделать частичную дефрагментацию базы в той счастливой ситуации, когда есть свободные блоки между блоками одного глобала. Но это редкая ситуация, т.к. обычно свободные блоки занимаются другими глобалами. В таком случае ничего не делается. GBLOCKCOPY - это полная дефрагментация. Т.к. по порядку идет по списку глобалов и для каждого переносит все его блоки, потом приступает к следующему глобалу. ... |
| 23.06.2011, 15:23:03 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557704]: |
25ms |
87ms |
78ms |
| others: | 614ms |
| total: | 877ms |
