ошибка при формировании XML файла
Приветствую коллеги. Формирую XML файл много данных в какой то момент вываливается на ошибке: Код: plaintext 1. 2. что это за ошибка? как от нее избавится (если вообще возможно)? такое ощущение, что что то переполнилось, т.к. на других меньших объемах все проходит хорошо Cache for Windows (x86-32) 2010.1.1 (Build 503) ... |
| 28.06.2011, 13:01:06 |
Ymka2007, У процесса закончилась память. System Error Messages bbsiz Что делать: 1) изменить значение bbsiz, но тогда все процессы получат больше памяти. подойдет ли это для Вас? 2) переписать код, чтобы он использовал меньше памяти. или освобождать ее вручную(например, делать kill для неиспользуемых oref). ... |
| 28.06.2011, 13:15:00 |
andrew_tsw, спасибо за наводку вот только не пойму как лучше удалять не нужное при таких условиях: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. собственно формирование происходит в writer.RootObject переписать его чтоли под себя? вот только рыть куда пока ума не приложу ... |
| 28.06.2011, 16:00:57 |
andrew_tswтогда все процессы получат больше памятиЭто не так. Процесс получает память динамически по мере надобности. bbsiz - лишь верхняя граница. Поэтому больше памяти получат лишь те процессы, которые запрашивают ее в пределах Код: plaintext По сабжу. Вы формируете сразу весь документ в памяти, очевидно, на этом этапе и происходит <STORE>. Может быть формировать его поэлементно (RootElement, Ellement, ...)? ... |
| 28.06.2011, 17:02:38 |
Alexey Maslov, Спасибо, я как-то не задумывался, считал, что увеличивая память - увеличиваю всем. У меня просто сходная проблема, кстати также при формировании XML. ... |
| 28.06.2011, 17:07:46 |
Блок А.Н., память под процесс выделяется динамически от 128 до указанного в bbsiz тоже в эксель кидаете ))) я по вашему примеру решил сделать несколько иначе ... |
| 28.06.2011, 17:23:47 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557701]: |
26ms |
52ms |
89ms |
| others: | 334ms |
| total: | 571ms |
