Проблема при работе с tif-файлами в Cache
Приветствую! Столкнулась в проблемой при работе с с tif-файлами в Cache. Есть следующий серверный код (CSP), который создает файл по указанному пути. Оба варианта рабочие, н-р для jpg файлов :-) При работе с tif-файлами файл создается, но содержит только последнюю страницу исходного tif-файла (поток из исходного файла получаю вот тут : set uploadFile = %request.GetMimeData("uploadFile") ). Мне же нужно сохранить полную копию tif-файла со всеми страницами. Может кто подскажет, что тут не так..? Подозреваю что проблема может быть в GetMimeData. вариант 1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вариант 2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 25.07.2011, 08:50:24 |
Каше пофиг на то, тиф это или нет. Посмотрите размеры файлов исходного и конечного, до байта. Можете еще сравнить содержимое. ... |
| 25.07.2011, 08:58:44 |
Размер исходного файла ок.15 Мб и содержит 4 страницы со сканами документов. После копирования файла на сервер с помощью приведенного выше кода размер файла ок.800 Кб и содержит одну страницу с последним сканом исходного тифа.. ... |
| 25.07.2011, 09:26:24 |
Аленочка , Правильно ли я понимаю, что было 15Мб, стало 800Кб и для Вас это ок? ... |
| 25.07.2011, 09:53:56 |
servit Аленочка , Правильно ли я понимаю, что было 15Мб, стало 800Кб и для Вас это ок? Думаю ок для нее около, а не ок :( ... |
| 25.07.2011, 10:06:12 |
ser_shuservit Аленочка , Правильно ли я понимаю, что было 15Мб, стало 800Кб и для Вас это ок? Думаю ок для нее около, а не ок :(Спасибо, теперь понятно. Аленочка , В примерах области SAMPLES есть файл upload.csp . Работает ли он правильно с указанным tif ? ... |
| 25.07.2011, 10:22:26 |
servit Аленочка , Правильно ли я понимаю, что было 15Мб, стало 800Кб и для Вас это ок? ок - это около ;) ... |
| 25.07.2011, 14:08:50 |
servitser_shuпропущено... Думаю ок для нее около, а не ок :(Спасибо, теперь понятно. Аленочка , В примерах области SAMPLES есть файл upload.csp . Работает ли он правильно с указанным tif ? проверю, отпишусь ... |
| 25.07.2011, 14:09:50 |
коллеги, проблема решилась. дело в том, что мы используем сторонний ActiveX Control для работы со сканами документов. при этом способ загрузки tif-файлов на сервер через этот контрол отличается от способа загрузки jpg-гов. вывод - серверный метод из 1 поста рабочий, проблемы в каше кажется нет ;) ... |
| 26.07.2011, 05:27:41 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557676]: |
25ms |
66ms |
98ms |
| others: | 360ms |
| total: | 629ms |
