Можно ли мониторить кеш каше?
Появился интерес к мониторингу кеша. Есть несколько огромных, но редко нужных таблиц. Есть подозрение, что запросы к ним, происходящие изредка, выкидывают из кеша реально нужные данные. Есть удивление, когда "вот только что все летало, а сейчас тупит" Есть желание как-то это оптимизировать. Коллеги, не знает ли кто из вас, как можно помониторить кеш (и запросы вообще) MONLBL просьба не предлагать - мне нужно мониторить рабочую систему, а не выдернутый из нее код в терминале. ... |
| 14.09.2011, 02:11:39 |
Про мониторинг не скажу, но могу порекомендовать функцию $ZU(68,39,1), которая отключает использование кэша в текущем процессе. ... |
| 15.09.2011, 17:26:19 |
^PERFMON предлагать можно? Он позволяет оценить в том числе и эффективность кэша для разных программ. ... |
| 15.09.2011, 18:23:00 |
И MONLBL работает далеко не только для терминала, поставить расширенный режим кэширования и посмотреть. Что происходит с системой в момент "тупления"? Нагрузка на проц, дисковую систему? ... |
| 15.09.2011, 18:24:20 |
Нет, это не про то:Док-яThe $ZUTIL(68,39) function disables or enables caching for the current process. When caching is enabled, Caché will cache DCP data for quicker retrieval.DCP - это предшественник ECP, т.е. это про доступ к удалённой БД. ... |
| 15.09.2011, 18:34:07 |
Еще, не найду документацию, но вроде $ZUTIL(68,25,1) - включить ограничение кэша в процессе (защита от вымывания?), $ZUTIL(68,25,0) - выключить ограничение Это в каше 4.1 было, сейчас не знаю, как работает. ... |
| 15.09.2011, 18:43:42 |
Блок А.Н.^PERFMON предлагать можно? Он позволяет оценить в том числе и эффективность кэша для разных программ.Это какой столбец в отчете, если не секрет? Блок А.Н.И MONLBL работает далеко не только для терминала, поставить расширенный режим кэширования и посмотреть. Что происходит с системой в момент "тупления"? Нагрузка на проц, дисковую систему?Где включать этот "расширенный режим кеширования"? Я что-то не смог разобраться. ... |
| 16.09.2011, 05:37:25 |
kolesov, в PERFMON PhyBlkWrt - физических чтений блоков, LogBlkRd - логических чтений блоков Отношение есть эффективность кэша. Расширенный режим не кэшированния, конечно же, а мониторинга. Указывается при запуске монитора, по умолчанию "minimal metrics", но можно выбрать другое. ... |
| 16.09.2011, 08:24:27 |
Блок А.Н.Это в каше 4.1 было, сейчас не знаю, как работаетВ коде утилиты %PRIO это есть и сейчас (2010.2.6). В 2010.x описания нет, в 2008.1 читаем:The $ZUTIL(68,25,n) function specifies either batch or interactive status for the current process. This allows you to balance resources more effectively. When a new Caché process is created, its batch status is 0 (it is categorized as an interactive process). The following code sets its batch status to 1 (categorized as a batch process), which lessens its resource usage. Код: plaintext 1. ... |
| 16.09.2011, 11:13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557646]: |
47ms |
82ms |
| others: | 376ms |
| total: | 590ms |
