$zs(a,1)-еще работает
В МСМ была функция W $zs(a,1) выдавала имя следующей локальной переменной В САСНЕ тоже работает Уважаемые знатоки ! Какие еще есть недокументированные функции в CACHE ? ============== ... |
| 10.10.2011, 22:13:31 |
MX-9, Legacy Commands and Functions http://docs.intersystems.com/cache20111/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RCOS_LEGACY ... |
| 11.10.2011, 06:14:33 |
MX-9, пардон, не сообразил, что это перебор имен в разделе ... |
| 11.10.2011, 06:17:38 |
MX-9Какие еще есть недокументированные функции в CACHE ?По функции $zsort есть документация. Open M Language Compatibility ... |
| 11.10.2011, 09:20:24 |
Эту ссылку: Undocumented Syntax наверное, многие знают... (информация, правда, несколько устаревшая). По поводу перебора имен в разделе: зачем так нестандартно, когда с задачей отлично справляется обычная $order(), e.g. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.10.2011, 09:55:26 |
Alexey Maslov, совершенно согласен но может в $zs во втором параметре щасте ? ... |
| 11.10.2011, 12:27:38 |
MX-9, Я Вас умоляю :)) Оба варианта рабочие, но вариант с $o() работает и в GT.M, и в MiniM (наверное), чего не скажешь про $zs(). ... |
| 11.10.2011, 13:36:56 |
MX-9но может в $zs во втором параметре щасте ?Удивлён, что остались ещё вопросы. Цитата из документации на $zsort (ссылка приводилась выше)Synopsis $ZSORT(variable,direction) Parameters variableA subscripted local or global variable. The subscript is required; you cannot specify just the array name.direction Optional — The subscript order in which to traverse the target array. Use 1 (the default) for ascending subscript order and -1 for descending subscript order. Description This page describes the legacy function $ZSORT . It is described here for compatibility with legacy applications. $ZSORT is identical to the $ORDER function in Caché, which is the function call that should be used for new applications. $ZSORT returns the next subscript in the subscripted variable. The variable parameter can specify a subscripted local or global variable. Пример s (a,b,c)=1 s a("a1")="",a("b2")="",a("c3")="" w $zs(a),! w $zs(b,1),! w $zs(a("")),! w $zs(a(""),-1),! w $zs(a("b2")),!! w $o(a),! w $o(b,1),! w $o(a("")),! w $o(a(""),-1),! w $o(a("b2")),! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.10.2011, 13:42:47 |
Alexey MaslovMX-9, Я Вас умоляю :)) Оба варианта рабочие, но вариант с $o() работает и в GT.M, и в MiniM (наверное), чего не скажешь про $zs(). В MiniM начинать перечисление надо с процента, а то косвенность от пустой строки это за гранью ))) ... |
| 11.10.2011, 13:55:55 |
Евгений, В MSM это (насколько помню) тоже так, с %. А в Cache разработчики учли возможность существования переменной с именем "%". В GT.M - аналогично. ... |
| 11.10.2011, 13:59:43 |
servit, ломается w $zs(b,-1) w $zs(b,1) работает и выдает с по документации второе также не должно бы работать ... |
| 11.10.2011, 14:16:36 |
MX-9по документации второе также не должно бы работатьВ документации на $order (как известно, аналог устаревшей $zsort) есть уточнение на этот счёт: For unsubscripted local variables, 1 (the default) is the only permitted value. ... |
| 11.10.2011, 14:46:02 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557628]: |
120ms |
101ms |
| others: | 328ms |
| total: | 631ms |
