можно ли через SQL получить объект из списка ?
Есть класс MyClass, который имеет свойство MyData как list of Person. Я могу получить элементы через $listget(), а можно ли как-то получить свойства класса Person ? Ну например: Код: plaintext есть ли такая функция $anyfunction ? P.s. извиняюсь если глупый вопрос, пока не имею большого опыта работы с каше. ... |
| 13.10.2011, 14:29:22 |
dm-23 , Недавно было : пример Class test.b Extends %Persistent { Property p1 As %String; Property p2 As %String; } Class test.a Extends %Persistent { Property field As list Of test.b; ClassMethod Fill() { do ##class(test.a).%KillExtent() do ##class(test.b).%KillExtent() set a=##class(test.a).%New() for i=1:1:10 { set b=##class(test.b).%New() set b.p1="p1_"_i set b.p2="p2_"_i do a.field.Insert(b) } do a.%Save() } } select (select p2 from test.b where %ID=$list($list(field,7),1)) from test.a --результат: p2_7 ... |
| 13.10.2011, 15:49:48 |
servit, Тоже вариант, но вложенный запрос - это не совсем то что мне хотелось. В любом случае Спасибо! ... |
| 13.10.2011, 16:43:04 |
А сделать вычисляемое поле вам не подойдет? ... |
| 13.10.2011, 16:47:41 |
Блок А.Н., В принципе я могу из этого списка получить ID экземпляра Person связать его с классом, аналог предложенного решения с вложенным запросом, но хочется ведь большего, как в примере : Код: plaintext 1. 2. 3. если такого функционала нет, буду использовать предложенный вариант с вложенным запросом. ... |
| 14.10.2011, 08:52:01 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557623]: |
62ms |
98ms |
| others: | 355ms |
| total: | 611ms |
