selectivity не компилируется
Никто не сталкивался с такой проблемой? В описании класса селективность явно указана. Компилятор на это указание кладет с прибором. Т.е. при просмотре тюнинха таблицы там пусто и скорость запросов категорически соответствует. Вообще, как лечить селективность? ... |
| 14.10.2011, 14:38:10 |
Да, если в структуре хранения есть селективность (обычно после $system.SQL.TuneTable), то на селективность к описании класса каше плюет. Было обидно, тоже с этим бился, пока не понял. Сделайте TuneTable, может быть вам селективность посчитает правильно, может быть есть смысл использовать хинты, может быть поправите селективность в хранении (кстати, селективность в хранении не экспортируется вместе с классом, ее надо считать уже на рабочей базе). ... |
| 14.10.2011, 20:13:54 |
kolesov , Есть параметр EXTENTSIZE у класса и параметры CALCSELECTIVITY и SELECTIVITY у свойства. EXTENTSIZE и SELECTIVITY есть и в схеме хранения. Приоритет у схемы хранения, кроме случая CALCSELECTIVITY =0 Класс ведь может быть без исходников (deployed), а параметры нужно как-то менять. Кроме того SELECTIVITY некоторым свойствам можно поменять только через схему хранения: %%ID (ID), %%CLASSNAME (x__classname) Сделайте тест: 1) скомпилируйте класс, заполните экстент данными: Class test.a Extends %Persistent { Parameter EXTENTSIZE As INTEGER = 100; Property f1 As %String(CALCSELECTIVITY = 1, SELECTIVITY = "5%"); ClassMethod Fill() { set ^test.aD=10 for i=1:1:^test.aD set ^test.aD(i)=$lb("",i) } } Посмотрите в Studio способ хранения и в Портале селективности у полей. Закройте класс в Studio. 2) в Портале настройте таблицу. Сравните теперь результат в студии и портале. 3) повторите эксперимент с самого начала, но предварительно удалив исходники у класса: do $system.OBJ.MakeClassDeployed("test.a") ... |
| 17.10.2011, 11:13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557621]: |
27ms |
70ms |
23ms |
68ms |
| others: | 382ms |
| total: | 630ms |
