Класс %Net.RemoteConnection и <DYNAMIC LIBRARY LOAD>
Здравствуйте! Есть Cache for Windows (x86-64) 2007.1.3 (Build 607) Tue Oct 16 2007 23:53:30 EDT, установлена на Windows XP Proffesional (x64). На этой машине пытаюсь хотя бы выполнить пример из хелпа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Из cconsole.log: Error loading dll (c:\intersystems\cache\bin\cbind.dll) is 193 из документации Cache: 193 - ...Deleted. (Higher numbered nodes have been shuffled down.) Хотя тот же самый пример на машине под управлением 32-битной ОС нормально выполняется. Может кто подскажет в каком направлении искать решение проблемы? Заранее спасибо. ... |
| 18.11.2011, 09:21:20 |
а DLL, случайно не подменяли ? 193 ошибка если не ошибаюсь возникает обычно, когда DLL Не под ту платформу, т.е. видимо c:\intersystems\cache\bin\cbind.dll под 32-битную версию, а не 64 как ожидалось попробовал на 2008.1.1, на Win2008R2 x86_64, у меня работает ... |
| 18.11.2011, 10:34:04 |
а DLL, случайно не подменяли ? Да вроде как нет, хотя гарантировать не могу... У меня на др. машинах (2007 каше на x86 машине и 2009 каше на x64) работает, а вот там где стоит 64 битная ос и 2007 каше что-то никак :( 193 ошибка если не ошибаюсь возникает обычно, когда DLL Не под ту платформу Т.е. как вариант, могло пойти что-то не так в момент установки? Хотя этот сервер уже давно работает и др. проблем на нем вроде как нет... ... |
| 18.11.2011, 10:44:30 |
Похоже действительно dll не для той архитектуры. Эта строка из cbind.dll: processorArchitecture="x86" Хотя для 64-битной ос должно быть processorArchitecture="amd64". Перерыл весь инсталлятор, из которого была установлена эта Cache, но cbind.dll для 64 битной версии так и не нашел... ... |
| 18.11.2011, 11:24:42 |
П.С.М.Похоже действительно dll не для той архитектуры. Эта строка из cbind.dll: processorArchitecture="x86" Хотя для 64-битной ос должно быть processorArchitecture="amd64". Перерыл весь инсталлятор, из которого была установлена эта Cache, но cbind.dll для 64 битной версии так и не нашел... По поводу Cache for Windows (x86-64) 2007.1.3 (Build 607), ставил с ихнего диска, вот выдержка из переписки с Николаем Жоховым (IS): автору меня подозрение что мы пытаемся загрузить 32 разрядную dll библиотеку в 64 разрядный процесс C:\cache\2007\607\Bin>c:\apl\util\PEDUMP.exe cbind.dll > cbind.pedump.log Dump of file CBIND.DLL File Header Machine: 014C (i386) Number of Sections: 0005 TimeDateStamp: 4715A61A -> Wed Oct 17 10:05:14 2007 PointerToSymbolTable: 00000000 NumberOfSymbols: 00000000 SizeOfOptionalHeader: 00E0 Characteristics: 2102 EXECUTABLE_IMAGE 32BIT_MACHINE DLL и это подозрение подтверждается ... те изначально либо в дистрибутиве была положена неправильная dll т е 64 сборки на дистрибутиве вообще отсуствовала (что скорее всего)либо инсталлятор поставил неправильную dll вопрос что делать? можно химичить в рамках 2007.1.3 но из за багов в этой dll он работал с ошибками в некоторых случаях т е один их кастомеров промаявшись и ждя от наших adhoc и багфиксов просто отказался его использовать в рамках другой проблемы я вам уже говорил подумать об upgrade на последний релиз. Впрочем у меня нет информации успешного использования %Net.RemoteConenction и cbind.dll ... |
| 18.11.2011, 15:00:40 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557603]: |
43ms |
49ms |
| others: | 365ms |
| total: | 537ms |
