При импорте програм через портал не происходит компиляция.
Установил Cache for Windows (x86-32) 2010.1.2 (Build 600), при импорте программы через портал не происходит компиляция. Чек-бокс "Отметьте здесь, если Вы хотите откомпилировать импортируемые элементы." галочка установлена, Жму импорт и получаю: авторИмпорт из файла: D:\TestRC.rsa Загрузка началась в 07/28/2010 14:11:55 Загрузка файла D:\TestRC.rsa как rtn TestRC.INT Loaded Загрузка успешно завершена. Завершено в 2010-07-28 14:11:55 Соответственно int файл есть, а obj нет. Приходится заходить в "Компиляцию" и компилировать. авторКомпиляция программы : TestRC.INT ...Выполнено Завершено в 2010-07-28 14:14:54 Почему так происходит? ... |
| 28.07.2010, 12:22:56 |
Сегодня попробовал - так и есть. Не иначе, как бага. Nvp, первый заметили - Вам и проблему открывать (а может, Вы уже это сделали? :) PS. Для импорта обычно использую Студию, т.к. это, ИМХО, удобнее: можно импортировать / экспортировать без промежуточного копирования с клиента на сервер. ... |
| 02.08.2010, 17:41:09 |
Alexey Maslov, Да проблему забил Problem №735094 А кстати из портала при импорте не обязательно на сервер копировать. ... |
| 04.08.2010, 07:40:39 |
nvp, понимаю, что прошло больше года, но всё же: - багу исправили? - если да, то в какой версии (выпуске) Cache? ... |
| 02.12.2011, 14:46:20 |
Alexey Maslovnvp, понимаю, что прошло больше года, но всё же: - багу исправили? - если да, то в какой версии (выпуске) Cache? вот что предложил IS: авторit is required dev change YSD2335 fixing CSP/UI/System/ImportPane. I'm filing adhoc soon (see next action). Though you might it fixes easy by yourself. Откройте класс %CSP.UI.System.ImportPane найдите метод в нем метод DrawResult и измените If $G(%request.Data("chkCompile",2))'="" { If $G(%request.Data("CompileFlags",1)) '= "" Set qspec = %request.Data("CompileFlags",1) Else Set qspec = "c" } на If $G(%request.Data("chkCompile",1))'="" { If $G(%request.Data("CompileFlags",1)) '= "" Set qspec = %request.Data("CompileFlags",1) Else Set qspec = "c" } и перекомпилируйте. Я проверил и действительно работает. <English> Adhoc request will be in next action. Though fix is very easy and one line in class which has source. I exlained what to fix and tested it. It does work. По поводу адхока, ответили что ждать долго, и по сути тоже самое. ... |
| 05.12.2011, 09:01:58 |
nvp, спасибо. В версиях, которые есть под рукой, вижу, что: 2010.1.4 - еще не исправлено, 2010.2.7 - уже исправлено. P.S. Для тех, кто не в курсе: это ошибка возникает только при локальной загрузке программ, т.е. когда программы импортируются из файла, хранящегося на сервере. При удаленной загрузке (когда источник = "Локальная машина", и это физически другой компьютер) ошибка не проявляется. ... |
| 05.12.2011, 10:28:47 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557591]: |
27ms |
66ms |
25ms |
89ms |
| others: | 355ms |
| total: | 617ms |
