Unexpected status code, unable to process HyperEvent: Internal Server Error (500)
База данных реализована на cache 2009.1.2.602.0 установленой на Linux. В качестве HTTP-сервера используется Apache 2/2/3. В качестве браузера используется Explorer. При увеличении колиечтва обращений к серверу увеличилась частота появоения ошибки Unexpected status code, unable to process HyperEvent: Internal Server Error (500) в браузере. В логах сервера есть записи: [Sun Nov 27 07:19:53 2011] [error] [client 192.168.1.96] (70007)The timeout specified has expired: Error reading request entity data, referer: http://192.168.1.1/csp/test/cresult.csp?ID=144821%231 [Sun Nov 27 07:36:12 2011] [error] [client 192.168.1.93] (70007)The timeout specified has expired: Error reading request entity data, referer: http://192.168.1.1/csp/test/resultqueryfisdoc.csp?ID=%C0%C2%D2%3A-144830%231 [Sun Nov 27 07:46:41 2011] [error] [client 192.168.1.96] (70007)The timeout specified has expired: Error reading request entity data, referer: http://192.168.1.1/csp/test/avtstep.csp?BP=FDICAVTStatement&cspPage=avtstep.csp&FUNC=FDICAVTStatement&TYPOPEN=3 [Sun Nov 27 08:01:22 2011] [error] [client 192.168.1.95] (70007)The timeout specified has expired: Error reading request entity data, referer: http://192.168.1.1/csp/test/avtstep.csp?BP=FDICAVTStatement&cspPage=avtstep.csp&FUNC=FDICAVTStatement&TYPOPEN=3 [Sun Nov 27 08:04:27 2011] [error] [client 192.168.1.95] (70007)The timeout specified has expired: Error reading request entity data, referer: http://192.168.1.1/csp/test/avtstep.csp?BP=FDICAVTStatement&cspPage=avtstep.csp&FUNC=FDICAVTState Подскажите куда посмотреть что бы найти причину ошибок или может как надо отстроить СУБД или серве? ... |
| 01.12.2011, 00:51:39 |
Загрузка процессора, потребление лицензий? ... |
| 01.12.2011, 08:25:40 |
Блок А.Н.потребление лицензий?Не думаю, что проблема в этом. Достаточно погуглить по 70007 the timeout specified has expired error reading request entity data mareev , Попробуйте увеличить параметр(ы) KeepAliveTimeOut/Timeout и т.д. ... |
| 01.12.2011, 10:27:28 |
mareev, Еще смотрите количество соединений с сервером в настройках гейтвея. Всем бы помог CSP.ini ... |
| 02.12.2011, 06:36:54 |
Загрузка процессора []$ vmstat 1 10 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------ r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st 1 0 62588 1938976 215276 40730264 0 0 29 153 0 0 3 0 96 1 0 1 0 62588 1939844 215280 40730260 0 0 0 128 1184 2143 7 0 93 0 0 1 0 62588 1939580 215280 40730264 0 0 0 0 1198 2152 7 0 93 0 0 1 0 62588 1939208 215280 40730264 0 0 0 4 1179 2139 7 0 93 0 0 2 0 62588 1938968 215280 40730272 0 0 0 0 1218 2171 7 0 93 0 0 2 0 62588 1939836 215280 40730272 0 0 0 0 1177 2134 7 0 93 0 0 2 0 62588 1938596 215284 40730272 0 0 0 168 1206 2206 7 0 93 0 0 2 0 62588 1939092 215284 40730272 0 0 0 0 1176 2133 7 0 93 0 0 1 0 62588 1939336 215284 40730276 0 0 0 0 1213 2168 8 0 92 0 0 2 0 62588 1939320 215284 40730276 0 0 0 0 1180 2134 7 0 93 0 0 ... |
| 05.12.2011, 13:46:06 |
./monitor/sv/opt/cspgateway/bin/CSP.ini [SYSTEM] No_Activity_Timeout=1800 System_Manager=*.*.*.* SM_Timeout=300 Server_Response_Timeout=60 Queued_Request_Timeout=60 Configuration_Initialized=Thu Jan 6 02:33:25 2011 Configuration_Initialized_Build=901.1081f [LOCAL] Ip_Address=127.0.0.1 TCP_Port=1972 Minimum_Server_Connections=3 [SYSTEM_INDEX] LOCAL=Enabled [APP_PATH_INDEX] /=Enabled /csp=Enabled [APP_PATH:/] Default_Server=LOCAL [APP_PATH:/csp] Default_Server=LOCAL ... |
| 05.12.2011, 13:46:59 |
mareev, Minimum_Server_Connections=30 не поможет? ... |
| 06.12.2011, 04:51:53 |
Выставили Minimum_Server_Connections=30 - не помогло :( ... |
| 07.12.2011, 15:30:53 |
Судя по результатам поиска, ошибка с кодом 70007 наблюдается для Apache + (PHP, Perl, Python, ...) ... |
| 07.12.2011, 21:21:18 |
Это одна ошибка для таймаутов, она общая для всего апача. Если модуль не отвечает и от него нет данных - тогда происходит ошибка и апач выставляет 500 статус. В данный момент проблема в том что модуль cache делает что-то в течение 2-х минут, поэтому апач закрывает этот поток и делает ошибку. Теперь требуется - 1) понять что делаеn cache снять треад дампы или там посмотреть текущие выполняющиеся потоки + блокировки на cspgw 2) сказать ему чтобы не делал этого. Проблема в том, что я не особо владею инструментальными средствами каша, и поэтому тот клиент, который я смог достать CacheMonitor не особо мне полезен, я просто не знаю что там смотреть :( ... |
| 08.12.2011, 08:21:31 |
mareev, А не может проблема быть в конфиге апача? ИС предлагает несколько вариантов настройки. И они же говорят, что стабильность работы зависит от используемого варианта ;) ... |
| 09.12.2011, 04:26:11 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557589]: |
26ms |
64ms |
102ms |
| others: | 324ms |
| total: | 591ms |
