Cache и SQL Gateway к Postgres
Добрый день! Собственно вот в чём вопрос. Необходимо подключить к cache базу данных postgres. Программисты говорят что им нужен sql gateway. На сколько я понял cache может использовать как jdbc так и odbc драйвера. Есть точно рабочий, проверенный jdbc driver, но не могу его подключить. Драйвер взять отсюда http://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-8.4-703.jdbc3.jar Настройки следующие: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проверка говорит Connection Failed. Решил попробовать ODBC ODBC driver psqlodbc-08.04.0200 Взят отсюда: http://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/src/psqlodbc-08.04.0200.tar.gz Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. DSN каше видит. Настройки следующий: Код: css 1. 2. 3. 4. Тестирование говорит: Connection successful При этом дальше захожу в портале каше в раздел SQL , в нужный namespace, выбираю Link Table Wizard Select a SQL Gateway connection: Test Table type: TABLE Schema: sqluser Table: выкидывает таблицы при выборе некоторых таблиц дальше визард проходит нормально, а при выборе других таблиц выкидывает ошибку: ошибка в прикреплённом файле. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? OS: Centos 5. x86_64 на обоих серверах Postgresql 8.4.7 x86_64 Cache 2007.1.4.707 x86_64 без Unicode ... |
| 26.12.2011, 11:41:43 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557551]: |
43ms |
50ms |
| others: | 332ms |
| total: | 497ms |
