восстановление одной базы из скрипта
Короче из терминала для всех баз работает "d EXTALL^DBREST(1,1,"полный путь к бэкапу","","",1,1)" а вот это "d EXTSELCT^DBREST(1,1,"C:\backup\бэкапкакойто.cbk","c:\intersystems\cache\mgr\базакакаято\",4,1,1)" неработает. почитал доки, но их так мало без примеров. подскажите как одну только базу восстановить. ... |
| 07.12.2011, 16:30:01 |
External Entry Points of ^DBREST dirlist = File name containing a list of directories to restore.Создайте где-нибудь файл с содержимым, как описано в документации ( Directory List File Requirements ). Например, есть файл "dirlist.txt" с таким содержанием: Код: plaintext Далее для восстановления БД "USER": do EXTSELCT^DBREST(1,1,"C:\CacheSys\mgr\backup\FullDBList_20111207_001.cbk","C:\CacheSys\mgr\backup\dirlist.txt",4) ... |
| 07.12.2011, 20:40:09 |
Спасибо! Все получилось. А я думал эту строку прямо в виде параметра указывать вот и не работало. ... |
| 08.12.2011, 12:23:34 |
а не подскажете каким образом запустить терминал, ввести логин, пароль и выполнить данную команду из bat-файла? ... |
| 08.02.2012, 03:27:52 |
Как запустить терминал каше - Using the Terminal in Batch Mode По поводу ввода логина и пароля - все зависит от настроек терминала (сервиса %Service_Console ). Если разрешен неавторизованный вход - то подключение будет под пользователем UnknownUser . Сменить пользователя можно через Код: plaintext 1. Если необходимо авторизоваться - то при подключении в терминале будет запрос логина и пароля. ... |
| 08.02.2012, 06:43:37 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557542]: |
36ms |
40ms |
61ms |
| others: | 352ms |
| total: | 538ms |
