какой метод будет вызываться после %OnSubmit?
условие задачи: 1. пользователь выбирает файл на локальной машине, 2. файл записывается на сервер, 3. потом файл отправляется на обработку серверным методом, и обязательно возвращает результат обработки в javascript-овый метод как все эти действия сделать в "одно касание"? какой метод будет автоматически вызываться после %OnSubmit? ... |
| 08.12.2009, 11:37:34 |
Ymka2007какой метод будет автоматически вызываться после %OnSubmit? Form Submit Sequence Zen Pages at Runtime Файл сейчас можно загрузить только через submit: Reloading Page on Form Submit Но можно попробовать задействовать AJAX: AJAX file upload tutorial Uploading local files with AJAX/Javascript to a server ... |
| 08.12.2009, 17:51:30 |
спасиб обошелся в два касания ... |
| 09.12.2009, 16:33:48 |
Так же не могу разобраться как выполнить определенные действия, вызвать свой метод после %OnSubmit... Загружаю файл в диалоговом окне (%OnSubmit), при этом у формы выставлено target="upload_target" + добавлен <iframe name="upload_target" hidden="true" /> чтобы не происходило обновление диалога (это не желательно в моем случае) Сейчас проблема - как узнать что файл (н-р большого размера) уже загружен и как-то сообщить об этом пользователю (сообщение или label на форме) Может быть кто-то уже разобрался? ... |
| 22.02.2012, 07:31:37 |
Аленочка, есть вариант с помощью плагина jQuery AjaxFileUpload ... Продолжать? ... |
| 22.02.2012, 12:08:58 |
Аленочка , Привожу пример на ZEN с аналогичным поведением примеру, который привёл doublefint (оповещение через сообщение): КодClass sqlru.test Extends %ZEN.Component.page { Property isUpload As %Boolean(ZENURL = "isUpload") [InitialExpression = {$$$NO}]; Property fileName As %String(ZENURL = "fileName"); Property fileSize As %String(ZENURL = "fileSize"); XData Contents [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen" ] { <page xmlns=" http://www.intersystems.com/zen" title="Ajax File Upload"> <form enctype="multipart/form-data" target="upload_target"> <label value="Ajax File Upload" containerStyle="font-weight:bold;color:red;"/> <fileUpload name="file" hint="Please select a file and click Upload button"/> <submit caption="Upload"/> <iframe name="upload_target" hidden="true"/> </form> </page> } ClassMethod %OnSubmit(pSubmit As %ZEN.Submit) As %Status { #dim %response As %CSP.Response #dim stream As %CSP.BinaryStream=pSubmit.%GetStream("file") if $IsObject(stream) { set %response.Context("isUpload")=$$$YES set %response.Context("fileName")=stream.FileName set %response.Context("fileSize")=stream.Size } quit $$$OK } ClientMethod onloadHandler() [ Language = javascript ] { if (zenPage.isUpload) { zenAlert('File Name: ',zenPage.fileName,', File Size: ',zenPage.fileSize); } } } ... |
| 22.02.2012, 12:35:42 |
servit , протестировала ваше решение, но работает как-то странно, в некоторых случаях сообщение появляется, в некоторых нет.. вот к примеру для pdf-ки размером 120Мб, я сообщения так и не дождалась.. для rar'а 15Мб тоже сообщение не появилось (загружала с рабочего стола "C:\Documents and Settings\username\Рабочий стол\") перенесла этот rar на диск С, файл загрузился + сообщение появилось. но большие файлы с диска С так же не грузятся ... ... |
| 24.02.2012, 03:39:59 |
Аленочка , Попробовал у себя загрузить несколько раз из разных мест один из CACHE.DAT (~140Мб) - сообщение получаю стабильно. Изначальное месторасположение файла и сложность пути роли не играют - оповещение происходит и для сетевого файла вида Код: plaintext Файл загружается долго, поэтому скорее всего срабатывает один из таймаутов. Попробуйте увеличить значения таймаутов в Портале, CSP-Шлюзе (сессии, таймаут ожидания ответа сервера и т.д.). PS: для загрузки больших файлов я бы предпочёл FTP. ... |
| 24.02.2012, 10:41:08 |
servit , и все-таки исходный код у меня локально не выдает сообщение, если файл грузится с: "C:\Documents and Settings\username\Рабочий стол\123.pdf" и выдает, если грузится с "C:\123.pdf" Файл один и тот же скопировала, размер 4Мб примерно. ... |
| 27.02.2012, 04:44:38 |
Может быть как-то влияют русские буквы в пути к файлу? Вроде нет.. Так например с этих адресов файл загрузился: C:\Documents and Settings\123.pdf N:\123.pdf (сетевой диск) И с этого загрузился: C:\Рабочая\123.pdf сообщение выдается: "File Name: C:\Рабочая\123.pdf, File Size: 4618680" И с такого пути все ок вроде (только имя папки в сообщении кракозябрами выходит): C:\Рабочая рабочая\123.pdf почему же не получается с Рабочего стола загрузить..странно! ... |
| 27.02.2012, 04:53:34 |
Аленочкапочему же не получается с Рабочего стола загрузить..странно! ..."C:\Documents and Settings\username\Рабочий стол\123.pdf"Может username при перекодировке портится - попробуйте напрямую имя прописать в путь ... |
| 27.02.2012, 05:55:57 |
username так же английскими буквами написан, не должно ничего портиться. если конткретно, то вот такой путь у меня: "C:\Documents and Settings\barabina_e\Рабочий стол\RSWB.pdf" или "C:\Documents and Settings\barabina_e.000\Рабочий стол\RSWB.pdf" и там и там - не работает... а у вас с рабочего стола нормально грузится? ... |
| 27.02.2012, 08:16:00 |
Аленочкаusername так же английскими буквами написан, не должно ничего портиться. если конткретно, то вот такой путь у меня: "C:\Documents and Settings\barabina_e\Рабочий стол\RSWB.pdf" или "C:\Documents and Settings\barabina_e.000\Рабочий стол\RSWB.pdf" и там и там - не работает... а у вас с рабочего стола нормально грузится? Длина пути > 50 символов. Увеличьте размер строки Property fileName As %String(ZENURL = "fileName", MAXLEN=255); и всё должно заработать. АленочкаИ с этого загрузился: C:\Рабочая\123.pdf сообщение выдается: "File Name: C:\Рабочая\123.pdf, File Size: 4618680"Какую локаль используете? ... |
| 27.02.2012, 10:15:14 |
servit, локаль RUW8 в браузере (IE8) выставлен Русский [ru] а что это как-то влияет на "кракозябры"? >>Длина пути > 50 символов ..Спасибо! Об этом как-то сразу не подумалось, а ведь действительно так и есть. Сейчас любые файлы загружает и откуда угодно, получилось даже загрузить файл ок.200Мб :) ... |
| 28.02.2012, 02:16:29 |
Аленочкаservit, локаль RUW8 в браузере (IE8) выставлен Русский [ru] а что это как-то влияет на "кракозябры"?То есть используется 8-битная версия. Будет "проблематично" использовать сложные названия файлов, такие как: "СУБД Caché cool.بسم الله الرحمن الرحيم.zip". Попробуйте поменять кодировку страницы : Class sqlru.test Extends %ZEN.Component.page { Parameter CHARSET = "utf-8"; ... } ... |
| 28.02.2012, 15:42:10 |
servitПопробуйте поменять кодировку страницы : Class sqlru.test Extends %ZEN.Component.page { Parameter CHARSET = "utf-8"; ... } супер! помогло :) большое спасибо. ... |
| 29.02.2012, 01:40:19 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557523]: |
40ms |
62ms |
| others: | 396ms |
| total: | 561ms |
