работа с cache ч\з odbc в php
Доброго времени суток. Появилось желание поработать с кашей на пхп (не спрашивайте почему не цсп, ибо желание появилось не у меня, увы). Собственно в чем проблема: При обращении к скрипту получаем: "No rows found". Понятное дело, данные в базе есть. Собственно вот минимум для коннекта Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ODBC драйвер стоит(в системных dsn), настроен так: dsn - testDB область - треба область логин\пароль - совпадает с тем что в скрипте (юзер в каше данный конечно же есть, права в достатке). Ежели сделать odbc_num_rows($res) получим -1 Посему выдавать результат тем же odbc_fetch_row() смысла нет. И вот возник вопрос - указанной области в odbc, основываясь только на этот параметре(глобалы нужной БД именно там), достаточно, что бы "запилить скулку" с указанием только таблицы(пример выше)? Ибо ощущение, что селект делается куда то не туда.. И второй вопрос - как? Как заставить шайтан машину работать? :) ... |
| 13.03.2012, 11:12:28 |
Вот и первая собственная ошибка - юзер в cache был с доступом без указания области. После изменений, при обращении к скрипту: автор[Cache ODBC][State : S1000][Native Code 417] [C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin\httpd.exe] Отказано в доступе PS cache установлен на win03, веб там же. ... |
| 13.03.2012, 11:24:39 |
Проблема решена, всем спасибо. Решилась путем минимальной корректировки кода: Код: php 1. ... |
| 13.03.2012, 15:33:50 |
nazgul , %CacheHome%\dev\odbc\samples\php\ ... |
| 14.03.2012, 14:52:38 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557509]: |
30ms |
65ms |
25ms |
101ms |
| others: | 354ms |
| total: | 630ms |
