Пустая выборка через SQL шлюз
Есть прилинкованные таблицы DB2, выборка непосредственно из них, из каждой по отдельности или связанных между собой выполняется штатно. Если начинаю связывать эти таблицы в запросе с местными таблицами, получаю пустую выборку, ни ошибок ничего, просто пустая выборка. Подскажите куда глядеть ? ... |
| 02.04.2012, 08:59:53 |
dm-23Есть прилинкованные таблицы DB2, выборка непосредственно из них, из каждой по отдельности или связанных между собой выполняется штатно. Если начинаю связывать эти таблицы в запросе с местными таблицами , получаю пустую выборку, ни ошибок ничего, просто пустая выборка. Подскажите куда глядеть ?Если под местными подразумеваются таблицы Caché, то так и должно быть: Restrictions on SQL Gateway Queries ... |
| 02.04.2012, 10:53:07 |
servit, Да именно они, спасибо, не знал что есть ограничение. Вышел из положения вложенными запросами, правда очень в скорости выборки потерял, один запрос - выборка таблиц каше, второй - выборка таблиц шлюза, третий - выборка из связи первых двух запросов. ... |
| 02.04.2012, 12:22:58 |
dm-23... правда очень в скорости выборки потерял, один запрос - выборка таблиц каше, второй - выборка таблиц шлюза, третий - выборка из связи первых двух запросов.Это неизбежно, так как данные фактически принадлежат разным центрам обработки. Если скорость критична, то следует данные, участвующие в одной транзакции, располагать лишь на одной стороне или периодически дублировать из одной системы в другую. ... |
| 02.04.2012, 13:01:55 |
servitdm-23... правда очень в скорости выборки потерял, один запрос - выборка таблиц каше, второй - выборка таблиц шлюза, третий - выборка из связи первых двух запросов.Это неизбежно, так как данные фактически принадлежат разным центрам обработки. Если скорость критична, то следует данные, участвующие в одной транзакции, располагать лишь на одной стороне или периодически дублировать из одной системы в другую. Если суммарная выборка - обычная связка, падение в скорости выборки не критичное, но если выполнять агрегатные функции в итоговом запросе - все, можно ждать бесконечно. Еще раз спасибо за разъяснения. ... |
| 02.04.2012, 14:18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557498]: |
47ms |
108ms |
| others: | 393ms |
| total: | 646ms |
