Zen Report и Ошибка синтаксического анализа XML
Cache for Windows (x86-64) 2010.2.3 (Build 702) Tue Feb 15 2011 14:20:27 EST При попытке формирования отчета Zen Report в html формате получаю ошибку (указанную в названии темы). Ну, думаю, мож сам что не так сделал и для чистоты эксперимента повторил пример из документации. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Результат тот же. Причем, ошибка появляется при установке параметра DEFAULTMODE в html. Если указать Код: sql 1. генерируется xml-файл, а если меняю на html - ошибка!!! firefoxОшибка синтаксического анализа XML: элемент не найден Адрес: http://localhost:57772/csp/samples/MyApp.ReportDemo.cls Строка 1, символ 1: Может кто-нибудь чего подскажет? Или wrc писать? ... |
| 05.04.2012, 13:46:52 |
А на Cache for Windows 2010.2.3 x86 тестовый пример работает... ... |
| 05.04.2012, 14:39:17 |
П.С.М. , Пока готовил ответ Вы уже написали второе сообщение. Тем не менее пусть будет. У меня ошибка не воспроизводится. Поставил "с нуля" Cache for Windows (x86-32) 2010.2.3 (Build 702) Tue Feb 15 2011 14:33:55 EST Все настройки оставлены по умолчанию. Сгенерировал данные, запустил отчёт в формате "html" - генерация прошла успешно. Не думаю, что разрядность системы здесь играет роль, так как в версии Cache for Windows (x86-64) 2010.2.3 (Build 528) тоже всё в порядке. Не пробовали этот же пример на другом экземпляре или с настройками СУБД по умолчанию? UPD1: П.С.М.А на Cache for Windows 2010.2.3 x86 тестовый пример работает...Поставил "с нуля" Cache for Windows (x86-64) 2010.2.3 (Build 702) Tue Feb 15 2011 14:20:27 EST Все настройки оставлены по умолчанию. Сгенерировал данные, запустил отчёт в формате "html" - генерация прошла успешно. Разрядность здесь точно ни при чём. Смотрите отличия в настройках СУБД. ... |
| 05.04.2012, 15:44:48 |
servit, Пробовал на другой аналогичной машине, тоже не пошло... Ну буду искать дальше... ... |
| 05.04.2012, 16:24:14 |
Странно, пробовал вчера у коллеги на машине (говорит параметры при инсталляции по умолчанию) и работало... П.С.М.А на Cache for Windows 2010.2.3 x86 тестовый пример работает... Попробовал у себя на виртуальной машиене, оказалось не работает... Вариант 1: на вмваре ставлю чистую windows xp sp3 x86; устанавлюваю IIS; затем запускаю инсталлятор Cache (cache-2010.2.3.702-win_x86.exe); принимаю пользовательское соглашение; имя инсталляции CACHE; Установка в: C:\InterSystems\Cache\; вид установки: Разработка; кодировка 8-бит; настройки безопасности: Минимальные; После того, как установилось, добавил пару записей в ZENApp.Report.Invoice, запускаю студию, область SAMPLES, создаю отчет и ... не работает :( При DEFAULTMODE="xml" генерит выходной файл: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. меняю на html, генерит следующее: Код: html 1. 2. 3. 4. Вариант 2: все тоже самое, только вид установки: Пользовательская; проверяю что cspgetaway для iis будет установлен, кодировка 8-бит; настройки безопасности: Минимальные; Результат тот же... ... |
| 06.04.2012, 15:12:40 |
П.С.М. , Я тоже использовал вирт. машину, но встроенный Apache. Данные генерировал не вручную: do ##class(ZENDemo.Home).CreateDemoData() То есть уже "ошибка синтаксического анализа XML: элемент не найден" исчезла? ... |
| 06.04.2012, 16:31:06 |
servit П.С.М. , Я тоже использовал вирт. машину, но встроенный Apache. пробовал и через апач и чере иис. servitДанные генерировал не вручную: do ##class(ZENDemo.Home).CreateDemoData() я не думаю что способ добавления данных играет к.л. роль в данном случае. Оно и без данных должно вернуть хотя бы страницу с параграфом Код: html 1. servitТо есть уже "ошибка синтаксического анализа XML: элемент не найден" исчезла? Да куда ж она денется-то :). Эту ошибку рисует firefox. IE показывает вот эту пустую страницу. Код: html 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.04.2012, 16:55:53 |
П.С.М.Да куда ж она денется-то :). Эту ошибку рисует firefox. IE показывает вот эту пустую страницу.Для меня это новая информация. Попробовал на FF 11 - отчёт в обоих форматах сгенерировался без ошибок. Удалил совсем данные - тоже всё хорошо. Я выяснил в чём проблема: у Вас или не установлен JRE или его текущая версия не поддерживается. Советую поставить JRE 1.6 Update 31 ... |
| 06.04.2012, 17:37:15 |
servit, эх, про jre я как то и забыл совсем, в понедельник попробую. ps: большое спасибо за подсказку. ... |
| 07.04.2012, 10:56:34 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557491]: |
45ms |
83ms |
| others: | 319ms |
| total: | 528ms |
