Ошибка unexpected status code, unable to process HyperEvent: Unknown (12152)
Добрый день! Cache for Windows (x86-32) 2008.1.5 (Build 901) Tue Apr 14 2009 12:48:16 EDT Приложение написано на ZEN. На одном сервере работают из разных офисов. Приложение работает нормально, но в одном офисе при формировании отчетов возникает ошибка "Ошибка unexpected status code, unable to process HyperEvent: Unknown (12152)" - и отчеты не формируются. Причем эти же отчеты в другом офисе при тех же параметрах нормально отрабатывают. Есть подозрение, что это связано с архитектурой сети в данном офисе. Пробовали отключать антивирус на время - не помогает. Что мне сообщить администратору того офиса, чтобы он посмотрел? Какие порты и протоколы должны быть открыты для нормальной работы zen-приложения? Или может с чем-то другим связано? Надеюсь на Вашу помощь и мысли по этому поводу. ... |
| 12.04.2012, 01:58:55 |
vassil, Сомневаюсь, что проблемы в сети. Насколько я понимаю, кроме 80 порта ничего не нужно. Я бы: - проверил, что используется ИЕ 8+ (для чистоты эксперимента) - проверил бы настройки кеша (мож, со старой версии остались скрипты, которые портят картину - кеш очистить и настроить правильное обновление) - отключил бы антивирус и файрвол (они могут резать сомнительные, на их взгляд, пакеты - например xmlhttprequest'ы) - проверил бы, что мой сайт - в безопасных узлах - проверил бы, что уровень безопасности для доверенных узлов минимальный - если отчет выводится в офис, уточнил бы его версию - если версия офиса 2007 и выше, проверил бы, что используется защищенный протокол (https) - проверил бы в этом случае, что сертификат валидно установлен Была еще конечно и с сетью ситуация - циска оса, когда в нее поместили очередной модуль проверки трафика, начала реально портить наши пакеты - подменять одни их характеристики другими. В этом случае я бы на тот же проблемный комп установил бы прямой инет (например юэсби-модем) и исключил бы проблемы сетевого оборудования. ... |
| 12.04.2012, 03:45:33 |
vassil, У нас наблюдались подобные ошибки при обращении к Порталу Cache 2008.1 из актуальных версий любых браузеров, кроме IE. Решили путём апгрэйда Cache - в конце концов, 2012 год на дворе :) ... |
| 12.04.2012, 09:58:13 |
Можно смоделировать процес получения ошибок unable to process HyperEvent на виртуальной машине. Нужно взять вирт. машину с сервером Cache и zen приложением и установить в расширенных свойствах сетевого адаптера виртуальной машины низкую скорость входящего трафика (например 64 кб) и увеличить процент количества потерь. Запустить zen приложение, на клиенте имеющим соединение с сервером, и жать на разные кнопки этого приложения в браузере. Таким образом можно получить не одну ошибку unable to process HyperEvent. Zen чувствительно к качеству сети. ... |
| 12.04.2012, 15:34:46 |
П.С.М.скорость входящего трафика (например 64 кб) и увеличить процент количества потерь. Хотя, в принципе, скорость соединения менне важна, чем потеря пакетов. ... |
| 12.04.2012, 15:57:48 |
vassilПриложение работает нормально, но в одном офисе при формировании отчетов возникает ошибка "Ошибка unexpected status code, unable to process HyperEvent: Unknown (12152)" - и отчеты не формируются. Причем эти же отчеты в другом офисе при тех же параметрах нормально отрабатывают. Ссылка 1 Ссылка 2 ... |
| 12.04.2012, 16:34:44 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557487]: |
52ms |
97ms |
| others: | 358ms |
| total: | 597ms |
