SOAP - Не удалось открыть TCP/IP сокет к серверу
Туплю где-то, похоже. Неоднократно делал такую процедуру - все работало. Сегодня на 2-х компах проверял, одна и та же ошибка... После запуска мастера создания soap-клиента, ввожу адрес описания сервиса. В окошке описание отображается (т.е. студия его получила нормально), но после нажатия "Далее" через секунд 10-ть тупления получаю "ОШИБКА #6059: Не удалось открыть TCP/IP сокет к серверу имя_сервера:80". Что бы это могло быть? ... |
| 15.06.2012, 03:45:08 |
С сервера каше команда telnet имясервера 80 так же тупит? Если да, то проблемы с сетью или фаерволом. Если нет, то не знаю. ... |
| 15.06.2012, 08:42:48 |
kolesov, мастер создания соап клиента в студии вызывается на клиентском месте, и выводит дефинишен сервиса, а далее требуется доступ с сервера на тот же адрес для генерации соап классов. ... |
| 15.06.2012, 12:30:55 |
newbie'kolesov, мастер создания соап клиента в студии вызывается на клиентском месте, и выводит дефинишен сервиса, а далее требуется доступ с сервера на тот же адрес для генерации соап классов. Точно так - причем сервер сам себя не отресолвил (мож, файрвол так настроили - не стал разбираться). Я в итоге написал localhost из студии, запущенной локально на сервере - все заработало (мне потестить нужно было). Спасибо. ... |
| 18.06.2012, 08:58:19 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557445]: |
28ms |
65ms |
79ms |
| others: | 337ms |
| total: | 582ms |
