Новая версия бесплатной Globals базы данных
We are very pleased to announce that a new version of Globals (v2011.111) is now available on the Globals Community Website: http://GlobalsDB.org/ ... |
| 26.08.2011, 06:24:26 |
А что в ней нового? English понимаю с трудом. ... |
| 26.08.2011, 09:51:14 |
Добавили интерфейс Node.js (JavaScript) . Это уже плюс. Пользователи владеющими этим языком, возможности работать с Globals как хранилище данных. ... |
| 26.08.2011, 10:15:45 |
Про Node.js, можно ознакомится например здесь: http://www.xakep.ru/post/53583/ ... |
| 26.08.2011, 10:24:46 |
MiniGlobals для МиниМоно http://www.minimdb.com/tools/miniglobals.html ... |
| 28.11.2011, 19:45:51 |
Доступна сборка Node.js для windows Когда появится Globals для Node.js под windows? :) ... |
| 30.11.2011, 16:41:38 |
Думаю что не взлетит. Есть монго и коуч, которые сильно обходят глобалс по функционалу. А кроме того, поскольку это как-бы бесплатная младшая версия каше - понятно что она всегда будет ограниченной, и всегда будет неявно предлагаться перейти на платный каше чтобы получить боллее полный набор фич. ... |
| 04.02.2012, 22:35:14 |
| 04.02.2012, 23:14:54 |
doublefintДоступна сборка Node.js для windows Когда появится Globals для Node.js под windows? :) Как то незаметно вышла новая версия, даже на globalsdb.org, на форуме тишина. но вышла новая версия, в которую включена поддержка Node.js под Windows, в том числе и x64 с версии 0.6.13 ... |
| 04.06.2012, 23:32:06 |
авторКак то незаметно вышла новая версия, даже на globalsdb.org, на форуме тишина. Не взлетит ... Так и предполагалось с самого начало - кастрат. ... |
| 05.06.2012, 08:47:00 |
Нужно помнить, что http://globalsdb.org/node/108/]GlobalsDB is a pure database engine , а также об отличии Database engine от СУБД . ... |
| 05.06.2012, 09:22:42 |
Valeriu, а чем он в таком виде отличается от других NoSQL баз данных ? да ему правда еще не хватает не которых вещей которые уже есть в Mongo, Redis. Но и того что есть уже достаточно чтобы создать полноценное приложение. И это приложение может быть как WEB так и нет WEB. и не стоит забывать что основная цель Globals по факту не дать мампсистам новую СУБД, а привлечь абсолютно ничего не знающих в M людей. привлечение совершенно новых людей. такой подход может быть вполне оправданным если бы IS смогла как-то сильно заинтересовать людей новой NoSQL СУБД. правда полагаю это можно было бы сделать если появился какой то грандиозный проект работающий на Globals. ... |
| 05.06.2012, 09:48:43 |
автора чем он в таком виде отличается от других NoSQL баз данных ? Я всегда делаю сравнение с GT.M. Там чистый классический М - полноценный настоящий NoSQL ... Но без никаких кастраций. Я просто еще не пробовал, вдруг эту кухню(for Linux) можно сдвинуть еще с помощью xnetd (как внешний TCP/IP server) А вдруг ? ... ... |
| 05.06.2012, 16:38:52 |
Какой большой проект можно сделать на одном файле? А методы доступа еще те. Я понимаю им так было удобно. О программисте им думать тяга. Перспектив у этого проекта я не вижу. ... |
| 05.06.2012, 17:48:06 |
misha_sharКакой большой проект можно сделать на одном файле? А методы доступа еще те. Я понимаю им так было удобно. О программисте им думать тяга. Перспектив у этого проекта я не вижу. Что значит на одном файле ? на одной БД ? а что плохого в том что в приложении используется только одна БД ? ... |
| 05.06.2012, 18:33:26 |
А то что невозможно технологически разделить разные по характеру файлы. Файлы описаний должны быть технологически отделены от оперативных данных. Иначе эту кашу сопровождать невозможно. База это или не база. Файлы должны быть разные. ... |
| 05.06.2012, 18:48:41 |
misha_shar, только я все равно не понимаю почему вы на файлы переходите? ... |
| 05.06.2012, 18:54:48 |
DAiMor, в MySQL, для одной БД имеется куча файлов, по несколько на одну таблицу, и чем это лучше. ... |
| 05.06.2012, 18:57:27 |
Несколько файлов это не лучше. Но один это хуже. А на файлы перехожу потому что сопровождение осуществляю средствами ОС. Изменились описания заменил файлы. Проще и быстрее. Надо взять данные клиента. Беру только нужные файлы и не тащу ненужные описания которые мне все равно менять на свои. ... |
| 06.06.2012, 05:35:37 |
Баловался тут с sqlite и добаловался , получился небольшой пример как с помощь sql сделать ядро mumps(set,get,data,kill,order...). Не оптимально конечно, но может кому востребуется (для локальных клиентов например, данные хранить, требуется sqlite3.dll). . ... |
| 26.06.2012, 21:09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557440]: |
58ms |
90ms |
| others: | 329ms |
| total: | 548ms |
