Ошибки при переходе на 2011-2012 версию Cache
Всех приветствую, не нашла подобной темки.. Тестирую ранее созданный функционал стабильно работающий на 2010 версии: Cache for Windows (x86-32) 2010.1.1 (Build 503) Sat Apr 3 2010 02:35:58 EDT В 2012 версии столкнулась с ошибкой сортировки по клику на заголовок столбца, если сорируемый диапазон содержит даты и в этом диапазоне присутствуют пустые значения! Версия, в которой тестирую: Cache for Windows (x86-32) 2012.1 (Build 564) Thu Feb 2 2012 13:50:45 EST Вот код зен-страницы выводящий значение столбца: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. Ошибка, при клике на заголовок для сортировки: Если в столбце нет пустых значений - ошибки нет. Может быть кто подскажет как победить... ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 12.04.2012, 04:09:00 |
Аленочка, Видимо, на сервере с 2010 каше в конфигурации установлен параметр "Пустые индексы разрешены"="Да" (по умолчанию он установлен в "Нет") ... |
| 12.04.2012, 12:43:10 |
АленочкаЕсли в столбце нет пустых значений - ошибки нет. Может быть кто подскажет как победить...Ошибка в методе ##class(%ZEN.Component.tablePane).%DrawTable() . PS: я могу Вам сказать, что нужно в классе подправить, но поскольку это системный класс, думаю лучше обратиться в WRC или к Вашему техническому консультанту. PPS: можно воспользоваться вариантом, предложенным MaWr (NullSubscripts=true). Это уберёт симптомы, но не причину. К тому же велика вероятность, что для других случаев будут выданы неверные результаты фильтрации. ... |
| 12.04.2012, 19:32:26 |
Проверила конфигурацию, у меня на 2010 выставлено NullSubscripts=false, это было по умолчанию, я не меняла. На 2012 видимо так же по умолчанию NullSubscripts=ложь. ... |
| 13.04.2012, 02:19:43 |
коллеги, неужели ни у кого больше данная проблема не вылезла? или еще не все перешли на 2012 верисю ;) ? servit , да подскажите что нужно в классе подправить, хотя бы временно отнаследуемся от %ZEN.Component.tablePane пока WRC не решит проблему ... |
| 26.06.2012, 08:45:20 |
Аленочка , Перед строкой Set ^CacheTemp.zenData(%session.SessionId,..snapshotId,..index,"index",..currColumn,tValue,tKey)="" напишите set:tValue="" tValue=$$$nulindex ... |
| 26.06.2012, 09:22:01 |
servit, спасибо, проверила, работает. ждем что скажет support. ... |
| 27.06.2012, 03:42:16 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557439]: |
38ms |
72ms |
| others: | 361ms |
| total: | 565ms |
