Проблема при установке Cache на виртуальную машину Linux
Доброй ночи коллеги! Вопрос скорее к Линуксоидам, но может быть здесь кто-нибудь сталкивался с подобной бедой. Возникла необходимость протестировать Cache под Linux. Для начала я взял то, что было под рукой - дистрибутив Ubuntu Server 12.04. Скачал дистрибутив Cache - cache-2012.1.3.805-lnxrh5x64.tar.gz (под Red Hat). На физической машине Cache поставилось и вроде бы даже работает, а вот при установке Cache на виртуальную машину с той же Ubuntu Server 12.04 возникает ошибка при инсталяции: ./cinstallDo you want to proceed with the installation <Yes>? Starting installation... Updating Apache configuration file ... - /etc/httpd/conf/httpd.conf Do you want to restart Apache server <Yes>? Starting up Cache for loading... Unable to allocate 84 MB shared memory... Unable to allocate 71 MB shared memory... Unable to allocate 71 MB shared memory... Configuring minimum system... Unable to allocate 64 MB shared memory... Unable to allocate shared memory minimum of 64MB Startup aborted. Startup error. See cconsole.log for more information. Call InterSystems Technical Support if you need assistance. Cache failed to start. Check /usr/cache/mgr/cconsole.log for more details. Call InterSystems Technical Support if you need assistance. ** Installation aborted ** Post-installation tasks failed, installation is not complete cconsole.log 08/17/12-23:47:36:602 (0) 2 Cache license file (cache.key) missing or unreadable. 08/17/12-23:47:36:609 (0) 1 Failed to allocate 84MB shared memory: 2MB global buffers, 24MB routine buffers 08/17/12-23:47:36:611 (0) 2 Unable to allocate shared memory minimum of 64MB Пробовал снять ограничение max locked memory: ulimit -l unlimited Не помогло. Причем такая же ситуация и на SUSE и Fedora. Виртуалики поднимал на VMWare Workstation 8 и Virtualbox 4. ... |
| 18.08.2012, 00:28:17 |
Я всегда не за виртуальных сред ... ! Тем боле Вы хотите от теста иметь что-то достоверное, а не виртуальное. Если действительно хотите получить достоверный результат, то тестируйте на оригинале. ... |
| 18.08.2012, 01:11:58 |
недостаточно только ulimit -l менять в документации к каше написано о необходимости менять эти параметры авторThe default shared memory limits (shhmax and shmall) on SUSE Linux 32-bit platforms are too small for Caché, and can be changed in the proc file system without a restart. и кстати разницы особо никакой виртуалка или нет, если особо больших нагрузок не будет вполне нормально и на продакшене работает в виртуалке ... |
| 18.08.2012, 02:07:21 |
DAiMor, огромное спасибо! Жаль плюсы нельзя ставить. ... |
| 18.08.2012, 09:56:42 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557403]: |
27ms |
46ms |
60ms |
| others: | 339ms |
| total: | 531ms |
