Привязка к IP
Правильно, ведь локальный коннект tcp/ip идёт "от имени" 127.0.0.1. По логам это хорошо видно. ... |
| 27.08.2012, 17:24:02 |
Привязка к IP
Так что тогда править, Что-бы заработало. Правишь сервис %Service_CSP на адрес(адреса 172.16.5.*), а в CSP.ini стоит 127.0.0.1 Пытаешься в CSP.ini прописать 172.16.5.1, после перезагрузки возвращает 127.0.0.1 Сплошное "шаманство" получается. Мало того, на панель после этих манипуляций вообще не попасть, приходиться кащея переустанавливать. Здесь, видимо, надо особо "извращенный" ум иметь, что-бы понять логику разработчиков кащея. ... |
| 27.08.2012, 18:27:25 |
Привязка к IP
kalin, в %Service_CSP прописывается адреса веб-серверов. Естественно, что после переустановки адрес сбрасывается на дефолтный. Все нормально с логикой :-) ... |
| 27.08.2012, 19:14:31 |
Привязка к IP
kalinЗдесь, видимо, надо особо "извращенный" ум иметь, что-бы понять логику разработчиков кащея.Логика, мне кажется, очень проста: отдать максимум работы по обслуживанию клиентского http-трафика httpd. Зачем лезть не в своё дело? Поэтому ваша задача - слушать только на конкретном сетевом интерфейсе - по-любому, решается вне Cache. Либо настройками iptables, либо привязать httpd к определенному ip (Listen 12.34.56.78:80) , а "встроенный" в Cache httpd отключить. ... |
| 28.08.2012, 11:18:52 |
Привязка к IP
Подводим итог дискуссии Привязка Cache на конкретный сетевой интерфейс из нескольких имеющихся на сервере средствами Cache невозможна. На этом точка. ... |
| 28.08.2012, 13:27:26 |
Привязка к IP
Возвращаясь к вопросу к привязке Cache на сетевой интерфейс Без отсутствия такового Cache ведет себя весьма непредсказуемо Например: Имеем на сервере Cache два сетевых адреса 192.168.1.1 и 192.168.1.2 Имеем клиента в сети 192.168.1.3. На клиенте запущен некий серверный TCP демон, слушающий порт. Пытаемся со стороны Cache через TCP socket установить соединение на данный демон клиента. Теперь вопрос, c какого IP адреса Cache пойдет соединение на клиента ? Как правило, c любого (192.168.1.1 или 192.168.1.2). Это непредсказуемо. ... |
| 12.09.2012, 12:59:54 |
Привязка к IP
kalinВозвращаясь к вопросу к привязке Cache на сетевой интерфейс Без отсутствия такового Cache ведет себя весьма непредсказуемо Например: Имеем на сервере Cache два сетевых адреса 192.168.1.1 и 192.168.1.2 Имеем клиента в сети 192.168.1.3. На клиенте запущен некий серверный TCP демон, слушающий порт. Пытаемся со стороны Cache через TCP socket установить соединение на данный демон клиента. Теперь вопрос, c какого IP адреса Cache пойдет соединение на клиента ? Как правило, c любого (192.168.1.1 или 192.168.1.2). Это непредсказуемо. меня в данном случае смущает то что у вас на одном сервере несколько IP из одной подсети. и думаю Cache тоже может такое смутить, и с учетом того что запрос был из этой же подсети. ... |
| 12.09.2012, 14:19:28 |
Привязка к IP
DAiMor, Не смутило-бы, если бы была возможность привязки к ip. Задача взята из реальной жизни, когда на сервере поднимаются виртуальные IP адреса при системе резервировании сервера. ... |
| 12.09.2012, 14:34:04 |
Привязка к IP
kalinDAiMor, Не смутило-бы, если бы была возможность привязки к ip. Задача взята из реальной жизни, когда на сервере поднимаются виртуальные IP адреса при системе резервировании сервера. если вам что то не нравится пишите на WRC, может быть это реализуют или подскажут способы решения ... |
| 12.09.2012, 14:55:04 |
Привязка к IP
Вообще-то Cache умеет создавать виртуальные IP, кластеризуясь по технологии Mirroring (нормально работает начиная с Cache 2011.1.5, Multi-Server Elite). А в чём ваша, Kalin, глобальная задумка? ... |
| 12.09.2012, 18:39:20 |
Привязка к IP
в 2012.2 заметил параметр DefaultPortBindAddress, правда в документации не нашел описания но похоже это то что нужно ... |
| 13.09.2012, 10:53:14 |
Привязка к IP
DAiMorв 2012.2 заметил параметр DefaultPortBindAddress, правда в документации не нашел описания но похоже это то что нужноDefaultPortBindAddressIP Address SuperServer will bind to. By default, the SuperServer accepts requests on all addresses, but if a DefaultPortBindAddress is specified it will accept requests only on that address. You should insure that all clients, including the CSP Gateway, are also configured to connect to the address you specify. If no address is specified, the SuperServer will accept requests directed to any address on the server. ... |
| 13.09.2012, 11:07:19 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557382]: |
28ms |
47ms |
76ms |
| others: | 401ms |
| total: | 619ms |
