kernel.shmmax для Cache.
Всем доброго дня ! Как правильно использовать эту опцию ( kernel.shmmax ) ? Имею CentOS 6.3 32 bit(PAE) RAM 16 Gb. Cache 5.0.21 Linux Сколько памяти под это нужно выделить ? И какие еще опции для этого нужны ? Выделил половину как указано в доке: kernel.shmmax = 8589934592 Но, при установки вылетает с ошибкой: Unable to allocate shared memory Cache: Invalid argument Спасибо. ... |
| 19.09.2012, 12:39:21 |
Valeriu, еще нужно проверить ulimit -l и перезагрузиться ... |
| 19.09.2012, 13:32:23 |
Valeriu, # echo 400000000 > /proc/sys/kernel/shmmax ... |
| 19.09.2012, 13:35:49 |
Больше чем это значение, не катит - kernel.shmmax = 4294967295 Если приглядеться, в конце должно быть цифра 6, те половина ... Тоже не идет, только так. Те при 16 Гб памяти только 4 ... Видимо это сказывается 32 бит, для которых максимум и был 4 Гб. А хотелось конечно больше. DAiMor еще нужно проверить ulimit -l Если честно никогда не пользовался... ? ... |
| 19.09.2012, 14:38:59 |
ulimit -l показаывает ограничение на блокировку памяти процессами пользователей либо посмотреть все все ограничения ulimit -a поменять настройки можно в /etc/security/limits.conf у меня в Ubuntu сейчас стоит * hard memlock 4096000 * soft memlock 4096000 ... |
| 19.09.2012, 14:55:08 |
Больше чем это значение, не катит - kernel.shmmax = 4294967295 И даже при этом он пишет: Warning - Cache was only able to allocate 227436 global buffers *** Warning - Cache was only able to allocate 1833 routine buffers *** ... |
| 19.09.2012, 15:19:08 |
Вот что нашел в доку: Максимальное количество буферов Cache поддерживает следующие максимальные значения: Для 32-битных платформ (любая комбинация 2-х и 8-ми КБ буферов): Около 1 ГБ для HP-UNIX Около 2 ГБ для других 32-битных платформ 2 Гб – это максимальныe размер памяти, доступныe для адресации и хранения не только разделяемоe памяти, но и других данных Cache и других программ, и на практике обычно невозможно достичь 100% занятости 2ГБ пространства. Предполагаю, что все правильно настроил исходя из этих определений. ... |
| 19.09.2012, 17:03:55 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557375]: |
25ms |
76ms |
23ms |
98ms |
| others: | 353ms |
| total: | 627ms |
