#5540: SQLCODE: -400 Сообщение: Unexpected error occurred: <DIVIDE>%0AmDuncommitted+17^%sq
Часть запроса: SELECT (cast (isnull(+$piece(fields,'R200_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R300_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R350_C3:',2),0) AS INTEGER))/(cast (isnull(+$piece(fields,'R200_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R300_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R350_C3:',2),0) AS INTEGER)) FROM ASV_Entities.CalcStatementTitle Ошибка в делении. Если делю на число, а не на переменную, то результат без ошибок. На всякий случай переформатировала, но не помогло. Если делю на переменную, которая не является выражением, тоже без ошибок. Что это может быть? ... |
| 12.10.2012, 17:59:57 |
NEWUSER_spb Что это может быть? <DIVIDE> There has been an attempt to divide by zero. ... |
| 12.10.2012, 18:07:33 |
| 12.10.2012, 18:10:26 |
newbie', Точно не ноль. Я проверила по базе. ... |
| 12.10.2012, 18:16:53 |
newbie', Несколько раз проверила. ... |
| 12.10.2012, 18:17:37 |
NEWUSER_spb, чем докажете что нет там нуля, у вас там складываются три поля и все успешно могут быть нулями попробуйте прибавить еще единицу ... |
| 12.10.2012, 18:21:50 |
newbie', Вот на всякий случай: SELECT (cast (isnull(+$piece(fields,'R200_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R300_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R350_C3:',2),0) AS INTEGER))/(cast (isnull(+$piece(fields,'R200_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R300_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R350_C3:',2),0) AS INTEGER)) FROM ASV_Entities.CalcStatementTitle where insurerfk->RegNumberPFR like '000000000006' and ASV_Entities.CalcStatementTitle.Period = 1 and ASV_Entities.CalcStatementTitle.isactual = 1 И вот что получается: Код: plaintext #Expression_11121 Т.е., на самом деле, результат с этой ошибкой выдает в процессе тестирования, но, когда выхожу на промышленный типа масштаб, то все. Может типа буферов где-то не хватает? ... |
| 12.10.2012, 18:24:10 |
DAiMor, Хорошая идея! Сейчас! ... |
| 12.10.2012, 18:25:05 |
NEWUSER_spb, а SqlProc религия не позволяет использовать? ... |
| 12.10.2012, 18:31:13 |
doublefint, скорее всего просто неопытность ... |
| 12.10.2012, 18:34:06 |
NEWUSER_spbnewbie', Несколько раз проверила. NEWUSER_spb, ? SELECT * FROM ASV_Entities.CalcStatementTitle where insurerfk->RegNumberPFR like '000000000006' and ASV_Entities.CalcStatementTitle.Period = 1 and ASV_Entities.CalcStatementTitle.isactual = 1 AND (cast (isnull(+$piece(fields,'R200_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R300_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R350_C3:',2),0) AS INTEGER))=0 ... |
| 12.10.2012, 18:34:12 |
DAiMor, Какие же тут все умные! Действительно! SELECT ((cast (isnull(+$piece(fields,'R200_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R300_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R350_C3:',2),0) AS INTEGER))+1)/((cast (isnull(+$piece(fields,'R200_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R300_C3:',2),0)+isnull(+$piece(fields,'R350_C3:',2),0) AS INTEGER))+1) FROM ASV_Entities.CalcStatementTitle where insurerfk->RegNumberPFR like '000000000006' and ASV_Entities.CalcStatementTitle.Period = 1 and ASV_Entities.CalcStatementTitle.isactual = 1 Код: plaintext #Expression_1112131 Завершено Ошибки нет. Но как мне быть со своими глазами, если в базе я вижу по полю: fields,'R200_C3:',2 у этого '000000000006' значение: 160 500??? SELECT isnull(+$piece(fields,'R200_C3:',2),0) FROM ASV_Entities.CalcStatementTitle where insurerfk->RegNumberPFR like '000000000006' and ASV_Entities.CalcStatementTitle.Period = 1 and ASV_Entities.CalcStatementTitle.isactual = 1 Код: plaintext #Expression_11160500213050030 Завершено Я кажется поняла! У одного из них 0!!!!! Вот спасибо! Как приятно общаться с умными людьми!!!))))) ... |
| 12.10.2012, 18:41:49 |
NEWUSER_spb, Поскольку вы повторили вопрос здесь, то топик в подфоруме по MySQL удалю как непрофильный. ... |
| 12.10.2012, 18:45:04 |
doublefint, Эх, если бы я вообще знала что именно я использую. ;) Пойду посмотрю что такое этот Прок) ... |
| 12.10.2012, 18:49:06 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557351]: |
31ms |
79ms |
99ms |
| others: | 416ms |
| total: | 707ms |
