Выбор области при входе в Cache Studio
Уважаемые коллеги Имею следующую смешную, но крайне раздражающую проблему в Cache 2012 (в том или ином виде возникала и в более ранних версиях Cache и Ensemble). Захожу на удаленный Cache-сервер через свой локальный "кубик": Удаленный доступ - Cache Studio - выбор удаленного сервера. Попадаю сразу в определенную область, в которой работаю. В один прекрасный день удалил эту область и создал вместо нее другую, теперь хочу работать в ней. Но Cache Studio упорно лезет в название удаленной области, отфутболивает меня, что не может зайти, а выбрать область из существующих не предлагает. И я ничего не могу с этим сделать. Проблему-то я обошел (работать-то надо!): гружу Cache Studio из командной строки, там можно указать в параметрах реквизиты удаленного захода, и в нужную мне область все-таки попадаю. Но неужели нельзя научить Cache-куб больше не стучаться в удаленную область? ... |
| 11.10.2012, 13:33:03 |
Обычно в таких случаях возможно отказаться, и показывается список настроенных удаленных серверов с возможностью подключиться ... |
| 11.10.2012, 14:02:36 |
Попробуйте меню файл - изменить область. ... |
| 11.10.2012, 14:04:40 |
на 2012.2 создал область зашел через студию в нее, закрыл удалил область открываю студию, ругается на проблемы с подключением в эту область, жму Cancel выбираю сервер, авторизуюсь выбираю область, все нормально работает и после перезапуска студии про старую область не намекает ... |
| 11.10.2012, 14:10:56 |
| 11.10.2012, 14:31:22 |
Большое спасибо всем, кто откликнулся. На основании собранной информации сегодня попробую еще раз. "Отмену", разумеется, делал, список серверов предлагала, но при выборе нужного сервера снова стучалась в удаленную область, выбор области не предлагала. Про клавишу F4 в этом месте не знал. А, вообще, конечно, сообщение Cache Studio об отказе в доступе при подключении крайне малоинформативно в плане того, как же можно попробовать вылечить проблему. Скажем так, совсем не информативно. И почему бы, если область недоступна, сразу и не предлагать выбрать из имеющихся областей? Возможно, из каких-то соображений безопасности. Не спец в этом. ... |
| 11.10.2012, 15:28:40 |
проблема в том что когда идет установка подключения указываются собственно адрес сервера логин и пароль, и имя области и если подключиться не удается студия и сообщает об ошибке, и по сути одинаково как в случаях полной недоступности сервера так и при отсутствии доступа к области. таким образом для студии нет доступа к серверу и к области понятия равнозначные, и предложение выбора другой области неоткуда взяться. ... |
| 11.10.2012, 16:15:06 |
Еще на крайняк, можно поискать настройки в реестре. ... |
| 11.10.2012, 18:45:19 |
Или создать удаленное подключение с другим именем, у него будут свои настройки. ... |
| 11.10.2012, 18:45:46 |
Не скажу точно про Cache 2012, но в 5.0.Х в редакторе конфигурации на вкладке "Дополнительно" - основное, есть параметр "Область по умолчанию для регистрации". Возможно, в 2012 есть такой же параметр в портале управления. Возможно, удаленная облать там и осталась? ... |
| 17.10.2012, 09:18:58 |
MaWrВозможно, в 2012 есть такой же параметр в портале управления.Есть: Startup Namespace . MaWrВозможно, удаленная облать там и осталась?Возможно, но к Caché Studio этот параметр не имеет отношения:Startup Namespace (optional) — The namespace in which to begin execution following login from a terminal-type service. ... |
| 17.10.2012, 09:35:10 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557345]: |
28ms |
71ms |
107ms |
| others: | 378ms |
| total: | 663ms |
