Cache видит удаленный компьютер под именем рабочей группы. (в телнете)
Доброго всем дня. Подскажите, может кто встречался с такой ситуацией: В каше компьютер виден под именем рабочей группы? |TNT|WORKGROUP:49320|19520 сервер этот комп видит в сетевом окружении под его именем. ОС Win7 32-bit, стоит еще secretnet 6 и випнет, но дело наврядли в них так как другой комп с той же начинкой подключается нормально. версия каше: Cache for Windows (x86-64) 2010.2.8 (Build 1104) Sat Feb 11 2012 13:00:36 EST домена нет. активдиректори неиспользуется. ... |
| 15.11.2012, 13:27:11 |
Cache понимает только dns-имена. По-видимому, dns-сервер у вас либо отсутствует, либо неправильно настроен. Попробуйте выполнить на сервере (в командном окне): Код: powershell 1. Как бороться:Если у клиентов фиксированные адреса, можно поднять dns и создать для них записи типа A, или (если сервер Cache всего один), занести всех клиентов в файл %SystemRoot%\System32\hosts. Если адреса динамические, dhcp-сервер может автоматически создавать и обновлять записи типа A на dns-сервере. Но это судя по всему не ваш случай. Запретить распознавание dns-имён в настройках Cache telnet ( [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Настройки Устройства] > [Настройки Telnet] ). ... |
| 15.11.2012, 13:53:50 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557311]: |
27ms |
45ms |
66ms |
| others: | 336ms |
| total: | 538ms |
