странное поведение страницы
после старта каше, если сразу браузер попросить отобразить страницу через встроенный апач то браузер выдает сообщение о том что страница не найдена портал управления при клике из кубика загружается если открыть студию и в ней вызвать отображение страницы в WEB, то старница находится и загружается после этого открытие этой же страницы из истории браузера открывает её страница вот такая Class RTTXEN.subm Extends %CSP.Page { ClassMethod OnPreHTTP() As %Boolean [ ProcedureBlock = 0, ServerOnly = 1 ] { ... q 1 } ClassMethod OnPage() As %Status { .... Quit $$$OK } } если сразу из истории браузера открыть страницу типа Extend %ZEN.Component.page, то она загрузится версия Cache for Windows (x86-64) 2010.1.1 (Build 503) что может быть? ... |
| 16.11.2012, 10:53:10 |
Ymka2007 , воспроизведётся ли ошибка, если перезапустить только Apache (без Caché)? ошибка наблюдается только с данной конкретной csp-страницей или любой? что говорят логи Apache и CSP Gateway? ... |
| 16.11.2012, 11:19:20 |
servit, - как перезапустить апач? - скопировал страницу, удалил лишнее, после перезапуска и эта страница не найдена, если после нее попытаться отобразить первую, то она оттображается - логи апача в папке inetpub? а гетвея где? ... |
| 16.11.2012, 11:36:30 |
еще вот наткнулся на лицензию, оказывается не подходящая для текущей платформы на 64 разрядную винду лицензия отличается от 32 разрядной? ... |
| 16.11.2012, 11:39:54 |
вспомнил где апач перезапускается запустил перезапуск службы, она так и не поднялась, пришлось перезагрузится в журналах видовс/приложения две ошибки Apache Service Код: xml 1. 2. WMI Код: powershell 1. 2. 3. ... |
| 16.11.2012, 12:05:00 |
Ymka2007- как перезапустить апач? Managing the Private Web Server Ymka2007скопировал страницу, удалил лишнее, после перезапуска и эта страница не найдена, если после нее попытаться отобразить первую, то она оттображаетсястраницы из Sample работают? Ymka2007- логи апача в папке inetpub? inetpub - это для IIS. Логи встроенного Apache можно найти в <cache-install-dir>\httpd\logs\ , но их нужно предварительно включить и настроить. Ymka2007 а гетвея где? Event Logging Parameters (CSP.log) Ymka2007еще вот наткнулся на лицензию, оказывается не подходящая для текущей платформы на 64 разрядную винду лицензия отличается от 32 разрядной?Что выведет w $SYSTEM.License.KeyPlatform()? Ymka2007запустил перезапуск службы, она так и не поднялась, пришлось перезагрузитсяБыло: 8202932 ... |
| 16.11.2012, 12:49:35 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557309]: |
68ms |
79ms |
| others: | 359ms |
| total: | 601ms |
