Не запускается Портал управления и приложение.
Портал управления дает ошибку 500 Приложение говорит: сервер недоступен. Cache 2010.2.8 Windows 2008 Server логи прилагаю. Помогите разобраться. ... |
| 27.11.2012, 14:37:00 |
vitabios , Проверьте подключение к серверу из CSP Gateway: Testing Server Connections . Возможно указан неверный логин/пароль для подключения или учётная запись заблокирована, например по Inactive limit ... |
| 27.11.2012, 15:25:01 |
Чтобы не читать много букв (хотя это несомненно полезно :)), советую начать с этого: Возможно указан неверный логин/пароль для подключения или учётная запись заблокирована Посмотрите в csp.ini пользователя, проверьте его в терминале утилитой ^SECURITY, если заблокирован, то разблокируйте и сделайте рестарт Cache Если не заблокирован, то попробуйте поменять ему с помощью той же ^SECURITY пароль, вбейте новый пароль в csp.ini и сделайте рестарт Cache ... |
| 28.11.2012, 08:01:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=ypecheritsa&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
63ms |
71ms |
| others: | 1641ms |
| total: | 1926ms |
