Вызов методов в триггере и отмена транзакции
Собственно, есть класс с 2мя датами, можно ли написать какой-либо метод класса, который можно вызвать как с триггера, так и с %OnBeforeSave() ? И как при этом в триггере отменить транзакцию (во 2м случае понятно)? Пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 18.12.2012, 23:47:52 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 19.12.2012, 01:09:28 |
И еще наверное нужно Time = BEFORE у триггера указать Код: javascript 1. 2. 3. This keyword can take one of the following values: AFTER — this trigger is fired after an event. BEFORE — this trigger is fired before an event. ... |
| 19.12.2012, 04:33:45 |
UPDATE забыла.. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 19.12.2012, 04:36:06 |
Аленочка, ЕМНИП в триггерах есть переменная %ok - она не возвращается но является статусом работы тригера. А вот %msg то как раз просто текстовое описание ошибки ... |
| 19.12.2012, 09:08:59 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557280]: |
52ms |
68ms |
| others: | 366ms |
| total: | 570ms |
