Проблема с удаленным доступом к серверу Cache через терминал
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хочу поделиться с вами некоторой проблемой, с которой недавно столкнулся. На одном компьютере установлен сервер Cache версии 2012.2.0 для 64-битной Windows. Однако я не могу подключиться к нему удаленно через терминал на компьютерах, на которых установлен клиент Cache этой же версии. Ведет терминал себя очень странно: он открывается и буквально через несколько секунд, ничего при этом не показав на экране, закрывается. На сервере сервис %Service_Telnet запущен. Не можете подсказать почему могда возникнуть такая проблема? Клиент, правда установлен на 32-битной Windows. Может быть дело в этом? ... |
| 29.12.2012, 22:06:05 |
Нет, разница битности не влияет. Попробуйте подключиться просто телнетом, что покажет? Кодировка будет левая - это нормально. Есть ли ошибки в логе событий виндовс, в логе каше? ... |
| 29.12.2012, 22:20:40 |
выключите файрволл встроенный. он скорее всего мешает ... |
| 29.12.2012, 22:43:33 |
Файрвол был выключен, а при соединении Телнетом пишет <session disconnected> ... |
| 04.01.2013, 13:53:34 |
Горбань Глеб , Под терминалом Вы имеете в виду Caché Terminal? ... |
| 04.01.2013, 13:59:34 |
Да ... |
| 04.01.2013, 21:08:03 |
Caché Terminal под Windows контролируется сервисом %Service_Console при локальном доступе и %Service_Telnet - при удалённом. Будет ли ошибка, если подключиться с самого сервера, но не локально, а через удалённый доступ? При сетевых проблемах Caché Terminal обычно выдаёт окно с ошибкой, а не тихо завершается: 6119405 . Какие методы аутентификации разрешены для %Service_Telnet? ... |
| 04.01.2013, 23:56:27 |
Больше похоже на проблему с безопасностью Cache. Посмотрите, какие события попадают в аудит Cache при попытках входа. Если %Login_Failure, значит, оно самое и есть, см. подробности. ... |
| 05.01.2013, 00:57:24 |
Да, при попытке зайти удаленно с локального компьютера тоже не работает. Я тут открыл в форуме похожую на мою проблему и увидел, что мешать этому может антивирус NOD. А на локальном компьютере как раз он и установлен. ... |
| 05.01.2013, 12:39:01 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557264]: |
30ms |
68ms |
93ms |
| others: | 405ms |
| total: | 667ms |
