Ошибка #86 Недоступна сортировка по умолчанию
Помогите исправить ошибку, возникающую при монтировании базы. ... |
| 28.01.2013, 21:24:17 |
А откуда такая БД, и какая там сортировка стоит ? ... |
| 28.01.2013, 22:16:47 |
Я бы ещё спросил, какая локализация установлена в Cache: Домашняя страница - О системе - Локаль NLS ... |
| 29.01.2013, 11:03:44 |
Локаль NLS RUSW ... |
| 29.01.2013, 18:04:00 |
Подскажите, где можно посмотреть на эту сортировку? ... |
| 29.01.2013, 18:10:59 |
покажите вывод команды из терминала Код: plaintext ... |
| 29.01.2013, 18:22:42 |
AngeL3252, Возможно, вы ее увидите, смонтировав БД только для чтения: Конфигурация - Локальные БД - Редактировать - Сортировка новых глобалов. Если нет, то же самое, только в системе, где смонтирован оригинал БД. Скорее всего, это сортировка Cyrillic2. Даже если вы (на оригинале) поменяете ее на Стандартные Cache' (Cache Standard), это мало чем поможет, так как вы не сможете прочесть данные из БД с кириллицей в 8-битной кодировке в Cache Unicode. Обычно в Cache 8-бит данные экспортируют в последовательные файлы (кодируя в Unicode, обычно UTF8) в исходной системе, затем создают в Cache Unicode новую БД и импортируют эти файлы. ... |
| 29.01.2013, 18:24:40 |
Терминал не запускается, так как база не монтирована. ... |
| 29.01.2013, 18:45:28 |
Для чтения смонтировать не могу. Та же самая ошибка #86. ... |
| 29.01.2013, 19:06:00 |
AngeL3252Терминал не запускается, так как база не монтирована.Поменяйте для пользователя UnknownUser область для запуска (Startup Namespace) на SAMPLES . С базой USER проблемы возникли сразу после установки или Вы успели с ней поработать? ... |
| 29.01.2013, 19:17:43 |
Удивительно, но я сейчас в ней работаю. Только терминал не работает. ... |
| 30.01.2013, 00:15:57 |
Терминал запустился. Спасибо. А как-нибудь спасти область USER можно? ... |
| 30.01.2013, 00:22:05 |
DAiMorпокажите вывод команды из терминала Код: plaintext ... |
| 30.01.2013, 09:51:42 |
DAiMor, 15999,8192,0,11,0,0,3,16,0,0,50,1,23,15999,1,320,0,0,1349910468,0,2,1408,62464,1,%DB_USER,,0 ... |
| 30.01.2013, 10:50:42 |
AngeL3252DAiMor, 15999,8192,0,11,0,0,3,16,0,0,50,1,23,15999,1,320,0,0,1349910468,0,2,1408,62464,1,%DB_USER,,0 У вас и действительно стоит сортировка которой и не существует установлена 23, а должна быть 5 если у вас в этой БД, нет нужных вам данных, то попробуйте ее просто создать пустую, например так Код: plaintext папка должна сущестовать, и подмените этой созданной БД (файл CACHE.DAT), свою бд USER ... |
| 30.01.2013, 11:10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557241]: |
26ms |
70ms |
83ms |
| others: | 364ms |
| total: | 613ms |
