Подключение по сети
wirshark'ом посмотрел, что сервер пароль принимает (независимо от языка) и назад отправляет FIN по TCP т.е. даже не управляющий символ... ... |
| 25.03.2013, 15:03:19 |
Подключение по сети
Код рутины ^DD посмотреть бы ... А так конкретно ничего сказать нельзя. ... |
| 25.03.2013, 15:33:52 |
Подключение по сети
вот тут, елси только: https://www.dropbox.com/sh/05w1tlb4ksvf0qf/dngRJZTxGE/Msmnt(clear+).7z ... |
| 25.03.2013, 16:04:05 |
Подключение по сети
как достать код рутины? ... |
| 25.03.2013, 16:14:51 |
Подключение по сети
Утилитой ^%RS POL,POL Lucrare #4. Dispozitiv #1.Volum Memorie <4096K >d ^%RS MSM - Routine Save Utility 25-MAR-13 2:52 PM Enter output device <HFS>: Host File Server File Name >: dd Enter size of save medium (if applicable): Enter comment for dump header : dddddddddddd Routine selector: DD 1 routine Selected Routine selector: Saving ... DD Done. > ... |
| 25.03.2013, 16:52:42 |
Подключение по сети
Понятно в чем фишка ! У тебя на сервере нету пару (?) массивов(глобалей), которые присутствуют только на MSM КЛИЕНТЕ ! Т.е в КИП клиентский. Если можешь, бросай туда на сервер глобаль ^Z ... |
| 25.03.2013, 17:33:22 |
Подключение по сети
Понятно в чем фишка ! У тебя на сервере нету пару (?) массивов(глобалей), которые присутствуют только на MSM КЛИЕНТЕ ! Т.е в КИП клиентский. Если можешь, бросай туда на сервер глобаль ^Z Ошибка моя. Там все правильно. Написал в почту. Там все таки мнемоники не соответствуют. ... |
| 25.03.2013, 18:25:01 |
Подключение по сети
с разными клиентами пробовал, не рвет соединение! но отображение стало хромать, вначале печатаются вводимые символы глубже отображение в части информации пропадает... ... |
| 26.03.2013, 07:39:09 |
Подключение по сети
с разными клиентами пробовал, не рвет соединение! ... Я там закомментировал две строки, вот там и собака зарыта. Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 26.03.2013, 09:37:53 |
Подключение по сети
с ними я уже поигрался... вывод данных хромает... на просмотр например если подгрузить эти данные http://dl.dropbox.com/u/17362595/DAN11 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. то посмотреть через telnet все данные не получится после ввода логин пароля: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. и получаем черное окно.... И как посмотреть все рутины с помощью aNC? он не все показывает... ... |
| 26.03.2013, 11:32:47 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557200]: |
60ms |
77ms |
| others: | 389ms |
| total: | 620ms |
