Удаленный вход управления шлюзом CSP
Добрый день. При попытке подключения с удаленного доступа к Управлению шлюзом CSP выдает следующее сообщение: авторCaché Server Pages Версия 2012.1.3.805.0 Состояние ошибки -------------------------------------------------------------------------------- Управление системой Вы не авторизованы на использование данной службой локально подключается нормально. Подскажите в чем дело? ... |
| 23.04.2013, 11:40:02 |
по умолчанию доступ возможен только локально чтобы дать доступ с другого адреса нужно указать IP машины с которой возможен доступ, можно использовать *, для указания маски, например *.*.*.* для любых адресов или 192.168.*.* из подсети 192.168 ... |
| 23.04.2013, 11:50:52 |
DAiMor, я правильно понимаю, что для управления шлюзом будет использоваться логин и пароль который я заведу, без привязки к логинам и паролям для пользователей каше (то есть он как бы автономный пользователь получается?) ... |
| 23.04.2013, 12:00:12 |
nvp, да, если логин и пароль указать то он будет независимым от учетных записей Cache и будет касаться только CSPGateway ... |
| 23.04.2013, 12:08:37 |
DAiMor, Спасибо ... |
| 23.04.2013, 12:18:32 |
Ну и заодно сразу на случай если пароль забыт, то в CSP.ini в разделе SYSTEM, поля Username и Password - содержать логин и пароль (зашифрован), можно просто удалить чтобы вернуть себе доступ и поле System_Manager это адреса с которых доступно управление шлюзом ... |
| 23.04.2013, 12:21:44 |
DAiMorесли логин и пароль указать то он будет независимым от учетных записей Cache и будет касаться только CSPGatewayС чего это вдруг? Это нормальный логин и пароль пользователя Cache. Зададите неправильный - работать не будет. ... |
| 23.04.2013, 13:11:36 |
Alexey MaslovС чего это вдруг? Это нормальный логин и пароль пользователя Cache. Зададите неправильный - работать не будет.Не нужно путать логин/пароль для подключения к серверу Caché и логин/пароль для входа в CSP Gateway. Логин/пароль для входа в CSP Gateway абсолютно автономны и хранятся исключительно в CSP.ini . ... |
| 23.04.2013, 13:24:42 |
servit, интересно, это новое для меня. Как вы тогда объясните появление в Аудите записей вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.04.2013, 13:44:58 |
Alexey Maslovservit, интересно, это новое для меня. Как вы тогда объясните появление в Аудите записей вида:Обычный факт подключения CSP-Шлюза к серверу Caché под пользователем CSPSystem. Но это не имеет никакого отношения к учётным данным для входа в сам портал управления CSP-Шлюзом. Сделал следующее: 1) в портале CSP-Шлюза (hxxp://host:port/csp/bin/Systems/Module.cxw) указал пользователя beliberda и некий пароль 2) остановил Caché 3) запустил встроенный Apache 4) снова вхожу в портал CSP-Шлюза: запрашивается логин/пароль. Ввожу beliberda. И я в портале CSP Gateway, при отключённом Caché. Security PS: если выставить SM_Forms=Disabled, то не получится войти в портал шлюза, даже зная логин/пароль и имея разрешённый IP. ... |
| 23.04.2013, 14:18:59 |
servit, DAiMor, Спасибо! Меня сбило с толку совпадения имени этого "спецюзера" c CSPSystem, которое имеет место после установки с нормальной безопасностью. Появляются два поля: [SYSTEM] Username=CSPSystem Password=пароль_открытым_текстом Естественно, авторизация на шлюзе не проходит. После удаления этих двух полей и перезапуска httpd появляется возможность войти в управление шлюзом и заново задать логин-пароль, которые пишутся в CSP.ini уже правильно: [SYSTEM] Username=NewUser Password=хэш_пароля Cache for UNIX (Red Hat Enterprise Linux for x86-64) 2012.2.3 (Build 903_2_12561) Mon Apr 8 2013 22:23:57 EDT Но помнится, такое поведение характерно для инсталлятора уже давно. Интересно, зачем так сделали? Может быть, как меру защиты от дефолтного для шлюза встроенного httpd? System_Manager=*.*.*.* В таком случае странноватая немного защита... ... |
| 23.04.2013, 16:10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557176]: |
69ms |
85ms |
| others: | 359ms |
| total: | 592ms |
