Добавление нового свойства в классе
У меня есть класс с 2 свойствами, при добавления 3 - данные из 2 свойства попадают в 3, а 2 остается пустым. Как добавить новое свойство в класс, чтоб при этом в данных не произошло перемешивания? ... |
| 19.02.2009, 04:49:08 |
Странно, у вас схему хранения видимо переглючило. Нужно смотреть ее глазами. ... |
| 19.02.2009, 06:22:27 |
В Студии Вид - Просмотр способа хранения (View - View storage definition) =Сергей Шутов ООО Димас Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.02.2009, 08:24:02 |
logist В Студии Вид - Просмотр способа хранения (View - View storage definition) =Сергей Шутов ООО Димас Хабаровск А если в абстрактном классе добавляю? ... |
| 19.02.2009, 12:27:14 |
Значит то же самое в классе-наследнике Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.02.2009, 04:21:39 |
подскажите кто знает, вопрос так же про добавление нового свойства в класс есть 1 класс предок и 10 классов наследников (в 2-х из наследников есть свойство MyProperty) считаю что свойство MyProperty целесообразно закинуть на уровень выше, т.е. в класс предок, название прежнее интересно: -после перекомпиляции всех классов на "живых" данных это как-то отразится? либо с точки зрения базы все останется по прежнему? - нормальная ли ситуация с наличием свойства MyProperty в описании класса и в структуре хранения как у предка так и 2-х его наследников ? ... |
| 22.05.2013, 07:54:51 |
проверка показала, что видимо не получится так сделать, в классах-наследниках все значения переносимого свойства при этом затираются( ... |
| 22.05.2013, 08:09:34 |
Аленочка, если суперкласс абстрактный, то может получиться. Если хранимый - то у него свой уровень для данных. ... |
| 22.05.2013, 08:28:25 |
да, классы хранимые ... |
| 22.05.2013, 08:51:02 |
Аленочкада, классы хранимыеТогда ничего не получится по определению. Хранимые классы хранят свои свойства при себе :) ... |
| 22.05.2013, 08:57:29 |
Посмотрите схему хранения. На крайняк, можно старое поле переименовать (соотвественно поправив его в схеме хранения и записать новое поле из старого), а потом удалить. ... |
| 22.05.2013, 16:00:26 |
Блок А.Н.Посмотрите схему хранения. На крайняк, можно старое поле переименовать (соотвественно поправив его в схеме хранения и записать новое поле из старого), а потом удалить.Да, обычно так и делается при реструктуризации классов. Зная структуру хранения, проще написать программу переноса значений с одного места на другое, а потом переиндексировать классы, если требуется. Переименования и стандартные пересохранения могут просто и не пройти в реальных системах, так как на сохранение обычно навешена своя логика, которая в этом случае не нужна, но может не позволить провести пересохранение объекта. ... |
| 23.05.2013, 03:13:22 |
Алена, все еще проще - в классе-родителе делаешь св-во TempProp компилишь все классы на потомках выполняешь update p1 set TempProp = MyProp update p2 set TempProp = MyProp В потомках св-во убираешь В классе-родителе делаешь св-со MyProp (TempProp удаляешь, перед этим посмотрев в какой позиции оно хранится) и для нужного свойства указываешь это значение. ... |
| 23.05.2013, 06:30:06 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557157]: |
45ms |
76ms |
| others: | 335ms |
| total: | 528ms |
