как использовать %ZEN.Component.querySource за пределами ZEN
Собственно в этом и стоит вопрос ))) Есть некий абстрактный класс, который должен забивать в файл данные Для ускорения и "стандартизации" хочу прикрутить стандартные методы tablePane для получения данных как правильно интегрировать все это ? ... |
| 22.05.2013, 16:56:38 |
Документация говорит, что от этого класса наследуется множество других классов. Почему бы не посмотреть, как это уже реализовано в том же %ZEN.Component.dataListBox или %ZEN.Component.simpleTablePane ? И при чём здесь "стандартные методы tablePane", если речь идёт "за пределами ZEN"? ... |
| 22.05.2013, 17:53:55 |
servit, приветствую спасибо но проблемка вот в чем: сделал Class Maket.Create.list Extends (%ZEN.Component.querySource) ClassMethod aa() { s ..sql="запрос" } при компиляции ругается на использование ClassMethod аа() если же использовать Method аа() то из терминала просто вызвать метод не получается ((( ... |
| 23.05.2013, 11:33:45 |
servit, сделал Class Maket.Create.list Extends (%RegisteredObject,%ZEN.Component.querySource) при вызове сначала s c=##class(Maket.Create.list).%New() а уж потом d c.aa() так работает ))) ... |
| 23.05.2013, 11:51:59 |
Ymka2007 , Я надеюсь, Вы понимаете почему работает в одном случае и не работает в другом? ... |
| 23.05.2013, 12:15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557155]: |
28ms |
54ms |
94ms |
| others: | 348ms |
| total: | 594ms |
