ODBC. Ошибка соединения.
Добрый день! проблема в следующем-когда я пытаюсь подключить odbc,через портал управления постоянно пишет "ошибка соединения"(см.рис во вложении) Terrasoft является системным dsn подскажите,пожалуйста, в чем может быть ошибка? заранее спасибо! ... |
| 04.06.2013, 16:42:37 |
Уверены, что Terrasoft правильно настроен? В самой оснастке ODBC или любой другой программе проверка подключения проходит? ... |
| 04.06.2013, 16:56:08 |
Igor91, Может дело в том, что нет имени пользователя? ... |
| 04.06.2013, 20:44:26 |
rstrIgor91, Может дело в том, что нет имени пользователя?Это необязательно, если логин/пароль зашиты уже в самом DSN. ... |
| 05.06.2013, 08:39:53 |
servit, да, если выгрузать те же данные скажем,через Exel, все выводится корректно ... |
| 06.06.2013, 10:52:09 |
Igor91 , Насколько я понял, проблема пока в подключении, а не в выгрузке? Задайте явно логин/пароль, как посоветовал rstr, так как нам неизвестно как у Вас настроен Terrasoft. ... |
| 06.06.2013, 12:37:13 |
servit, и это делал,тоже не помогает ... |
| 06.06.2013, 13:15:51 |
Igor91, попробуйте в терминале Код: plaintext что выведет ... |
| 06.06.2013, 14:16:34 |
DAiMor, вывел вот такое сообщение: 11 SQLState: (28000) NativeError: [18452] Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed. The login is from an untrusted domain and cannot be used with Windows authentication. Connection failed затем я поменял в службах вход под учетной записью и сообщение изменилось на: ------------- Get SQL Errors ------------- 11 SQLState: (28000) NativeError: [18456] Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'. Connection failed ... |
| 06.06.2013, 14:50:37 |
Igor91 , У Вас SQL Server, судя по всему, настроен на безопасность по текущей учётной записи домена и это явно не NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON . В службах для сервиса Caché укажите конкретного пользователя домена и перезапустите Caché, затем вновь проверьте соединение. ... |
| 06.06.2013, 15:40:03 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557143]: |
53ms |
77ms |
| others: | 337ms |
| total: | 551ms |
