2 вопроса по Cache: автоблокирование пользователей и автоматизация бекап\ресторе
Подскажите пожалуйста по администрированию Cache 1. Если пользователи какое то длительное время (какое точно не установил) не авторизуются в приложении - то они блокируются (Пользователь разрешен меняется на нет). Можно ли это отключить или поменять период неактивности? Где это настраивается. 2. Есть 2 сервера с одинаковым приложением и БД. Каждую ночь создается на 1 сервере бекап базы данных, и каждое утро наш админ восстанавливает ее вручную на 2 сервере. Можно как то автоматизировать данный процесс? ... |
| 28.11.2012, 23:00:48 |
Укажите версию Cache 2. автоматизировать то можно, но правильнее использовать тень или зеркало (зависит от вашей версии). И вы будете иметь постоянно актуальную копию сервера. ... |
| 28.11.2012, 23:54:14 |
DAiMor, вкратце чем отличается тень от зеркала? Приложение устроено таким образом что не позволяет ошибаться, у нас некоторые пользователи прежде чем выполнить некие действия в приложении сначала пробуют их на резервном сервере, в случае удовлетворительного результата выполняют на основном или ждут очередного "ресторе" на втором сервере чтобы "попробовать по другому". Тень или зеркало позволит сохранить эту возможность? ... |
| 28.11.2012, 23:59:27 |
Cache 2010.2.8 помоему ... |
| 29.11.2012, 00:00:04 |
и тень и зеркало в фоновом режиме переносят все изменения с основного сервера на резервный в случае с тенью если падает основной сервер, придется вручную переключать работу на резервный сервер в зеркале, есть дополнительный сервис, который следит за всеми участниками зеркала и может автоматически переключить работу на другой сервер, пользователи при должной настройке не заметят что основной сервер стал недоступен и работают они теперь на резервном. Технология зеркала появилась в 2011 версии. в вашем случае наверно ни тень ни зеркало не подойдет, т.к. цель у вас не резервирование. ... |
| 29.11.2012, 00:06:37 |
вам нужно упростить восстановление бекапов вот здесь описано как автоматизировать восстановление смысл сводится к тому что нужен файл в котором будут описаны все БД из бекапа и указаны что нужно с ними делать. далее вам нужно сделать батник который будет запускать это скрипт на другом сервере и так же можно создать новую задачу которая будет настроена на запуск после бэкапа на самом деле в этой задаче можно сделать так что этот сервер сам подключится с использованием %Net.RemoteControl ко второму серверу и сам там запустит восстановление бекапа ... |
| 29.11.2012, 00:18:33 |
vitabios1. Если пользователи какое то длительное время (какое точно не установил) не авторизуются в приложении - то они блокируются (Пользователь разрешен меняется на нет). Можно ли это отключить или поменять период неактивности? Где это настраивается. Описание здесь: Inactive limit vitabios2. Есть 2 сервера с одинаковым приложением и БД. Каждую ночь создается на 1 сервере бекап базы данных, и каждое утро наш админ восстанавливает ее вручную на 2 сервере. Можно как то автоматизировать данный процесс? Это на всякий случай: иногда забывается, что наряду с БД надо еще переносить информацию, которая не хранится непосредственно в cache.dat ... |
| 29.11.2012, 07:58:43 |
vitabiosCache 2010.2.8 помоему Надежнее в терминале w $zv Или в портале управления ... |
| 29.11.2012, 08:01:02 |
Ivan.Kokov, DAiMor спасибо за советы, буду пробовать, по результатам отпишусь Точная версия CACHE (тогда просто дома был, на память написал): CACHE 2010.2.8.1104.0.11476 ... |
| 29.11.2012, 09:24:02 |
а на русском документации случаем нету? ... |
| 29.11.2012, 09:30:04 |
vitabiosа на русском документации случаем нету? нету ... |
| 29.11.2012, 09:45:25 |
vitabiosа на русском документации случаем нету? Руководство по администрированию Caché версий 5.2, 2008, 2009, 2010 (стр. 199 про Inactive limit ) ... |
| 29.11.2012, 09:57:06 |
vitabios2. Есть 2 сервера с одинаковым приложением и БД. Каждую ночь создается на 1 сервере бекап базы данных, и каждое утро наш админ восстанавливает ее вручную на 2 сервере. Можно как то автоматизировать данный процесс? Поиск по слову cterm по этому форуму и по документации Каше помогут вам ... |
| 29.11.2012, 16:31:55 |
doublefintПоиск по слову cterm по этому форуму и по документации Каше помогут вамВсё же использование документированного API, как было предложено выше ( 13546689 ), имеет преимущества перед работой скриптами терминала Cache: диалог утилиты DBREST меняется с выходом каждой новой версии Cache, в скриптах cterm придётся это отслеживать; в скриптах cterm сложнее обрабатывать возможные ошибки; API к DBREST весьма консервативно, если что-то меняется, то с сохранением обратной совместимости; писать скрипты можно как на COS, так и не на COS (используя ccontrol). ... |
| 30.11.2012, 10:42:36 |
Alexey Maslovдиалог утилиты DBREST меняется с выходом каждой новой версии Cache, в скриптах cterm придётся это отслеживатья имел ввиду External Point батник и скрипт Код: powershell 1. 2. 3. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. C остальным согласен ... |
| 30.11.2012, 15:31:02 |
а как мне указать файл бекапа если он все время меняется, точнее его имя? он же каждый день разный, можно ли указать папку? ... |
| 10.06.2013, 13:52:22 |
Папку указать нельзя, однако можно: написать собственный скрипт бэкапа с фиксированным именем файла (например, как в предыдущем посте), или вычислять имя файла бэкапа (оно ведь предсказуемо), или брать самый новый файл из папки. ... |
| 10.06.2013, 17:50:35 |
Alexey Maslov, вот третий вариант можно подробнее ... |
| 10.06.2013, 22:40:14 |
vitabios, Смотря на чём будете писать. Если на COS, то выполним запрос FileSet класса %Library.File , читаете ResultSet и ищете в нем файл с самой новой (либо с заданной) DateCreated. Все шаги этого процесса (в смысле, как запускать запросы и читать ResultSet) подробно описаны в документации. Если вы на COS совсем (или почти) не пишете, наиболее простым будет скорее всего 1-ый путь. Правда, планировать бэкап в этом случае проще будет планировщиком задач ОС, а не менеджером задач Cache, но, думаю, это не должно вас отпугнуть (особенно если вы не заядлый кашист). ... |
| 11.06.2013, 17:07:43 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557141]: |
38ms |
90ms |
| others: | 380ms |
| total: | 592ms |
