связь и свойство MultiDimensional
Приветствую Помогите решить задачку в наличии два класса между ними установлена связь родитель-ребенок в классе ребенка есть свойство типа MultiDimensional при вводе данных и сохранении не сохраняется именно это свойство, остальные типа стринг сохраняются идея вот какая класс родитель - типа справочник класс ребенок - должен хранить предварительную информацию для ускоренного дальнейшего использования, которая собирается после загрузки файла в справочник и запихивается в глобаль, инфа не стандартизирована далее хочу пролучить глобаль типа: ^parent(1)=$LB(...) m ^parent(1,"child",1)=^||"предварительная информация" - т.е. так как будет выглядеть после выполнения merge или может самому так формировать глобаль и следить за целостностью? ... |
| 19.06.2013, 15:27:56 |
Ymka2007при вводе данных и сохранении не сохраняется именно это свойство, остальные типа стринг сохраняютсяДокументацияMultidimensional properties cannot be stored in or exposed through SQL tables. Also, multidimensional properties are transient, unless the application includes code to store their data. источник Ещё посмотрите пример использования коллекций-массивов, например, в этой статье . ... |
| 19.06.2013, 15:42:31 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557138]: |
26ms |
70ms |
23ms |
97ms |
| others: | 333ms |
| total: | 603ms |
