Двухфазный коммит
Доброго времени суток! На работе столкнулся с проблемой выполнения двухфазного коммита в Cache. Суть в следующем: есть база данных Cache и база данных SQL Server. С помощью маппинга в Cache были созданы таблицы из базы данных SQL Server. Теперь, когда в последней создаётся новая запись, она также создаётся и в маппированной таблице Cache, а потом сохраняется в отдельной, не связанной с SQL Server таблице. Проблема в следующем: если система из Cache изменит поля в своей обособленной таблице, ей необходимо совершить транзакцию по изменению поля и в маппированной таблице. Получается, нам необходимо выполнить две независимых транзакции, и, в случае неудачи одной из них - откатить обе. Иными словами, нужно сделать либо две транзакции, либо ни сделать ни одной. Я почитал в интернете - это распространенная проблема, однако во многих СУБД есть её решение. Меня интересует, есть ли подобная плюшка в Cache. Если это так, это сильно облегчит мне жизнь. Спасибо! ... |
| 19.06.2013, 17:43:56 |
Двухфазный коммит
feanorcheg , Транзакции и так двухфазны (вернее процесс записи ). Может речь идёт о вложенных транзакциях ? Но распределённые транзакции не поддерживаются для Caché TSQL . Здесь уже встречались с ошибкой #7391 Попробуйте другой вариант: 4112627 feanorchegЯ почитал в интернете - это распространенная проблема, однако во многих СУБД есть её решение.Какие, например, СУБД поддерживают гетерогенные транзакции? ... |
| 19.06.2013, 21:18:30 |
Двухфазный коммит
servit, Oracle точно. Мне нужно реализовать случай, описанный выше - как он называется, не важно. Из университета помню, что такая транзакция называется двухфазной(когда распределенная система совершает коммит в несколько СУБД одновременно). И такие транзакции выполняются в два этапа. Так есть идеи? ... |
| 22.06.2013, 11:51:31 |
Двухфазный коммит
feanorcheg, Сталкивались с такой проблем - контроля распределенных транзакций на Cache<->MsSql (Distributed Transaction Coordinator). Тут у нас получилось 3 варинта 1. MsSql поддерживает DTC, линкуем Cache' к MsSql через LinkedServer и взаимодействие реализуем через MsSql по таскам 2. Пишем сервис на C#/Delphi в котором реализуем подобие DTC между кашей и скулем 3. Реализуем подобие DTC посредством SQL API + ODBC/JDBC в каше Поскольку у нас Cache' знала об MsSql, MsSql о Cache' не ведал (как и в жизни , а вешать между ними еще одно звено не хотелось мы пошли по 3му варианту. О маппинге/проджекшене и прочих "вкусных" внутренних инструментах придется забыть. Нужно будет напрямую обращаться к JDBCContext и вызывать строчные SQL-комманды "BEGIN TRANSACTION" "INSERT INTO ...." .... "COMMIT TRANSACTION". Гемморойно, одним словом. Но на то она и каша..... ... |
| 24.06.2013, 12:20:20 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557131]: |
58ms |
66ms |
| others: | 381ms |
| total: | 589ms |
