Apache SSL + Cache 5.0
Кто нибудь включал SSL доступ к Cache 5.0 ? Apache я подключил, получил сертификат, настроил conf, но в браузере получаю Ошибка подключения SSL Не удается создать безопасное соединение с сервером. На сервере могла возникнуть проблема, или необходим сертификат клиентской аутентификации, который у вас отсутствует. Ошибка 107 (net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR): Ошибка протокола SSL. Поделитесь историями успеха, если есть. ... |
| 24.06.2013, 23:35:24 |
u78, вообще-то если вы настраиваете https на Apache, нет необходимости настраивать что-то в Cache, это исключительно в Apache все настраивается, так что проверяйте настройки Apache ... |
| 25.06.2013, 11:08:26 |
u78 , Было: 8547302 u78Кто нибудь включал SSL доступ к Cache 5.0 ?Не совсем понятно, что Вы под этим подразумеваете. Если установку защищённого соединения между CSP-Шлюзом и Caché, то в этой версии это невозможно - слишком старая. Такой функционал появился в Caché 2012.1: CSP Gateway To Caché Over SSL . Если установку защищённого соединения между браузером и веб-сервером (в данном случае Apache), то непонятно тогда при чём здесь Caché. u78Apache я подключил, получил сертификат, настроил conf, но в браузере получаю Ошибка подключения SSLЗначит что-то неверно настроили в Apache. Если всё настроено правильно, то по https должны открываться стандартные примеры CSP : Код: plaintext PS: посмотрите статью Работа с SSL/TLS в СУБД Caché , в том числе и по настройке SSL в Apache. ... |
| 25.06.2013, 11:26:34 |
u78, Примерно так. Только под CentOS 6.3 Linux 1. Во первых установить Апач: yum install httpd или yum -y install httpd mod_ssl 2. Рестарт: /sbin/service httpd restart 3. Чтоб автоматом стартовал: chkconfig httpd on 3.Копируем из любой ситемы Cache (загрузить бесплатную) CSPa22Sys.so , csp22.so (находятся в .../bin) и вставим в наш .../bin 4. Находим и добавляем в /etc/httpd/conf/httpd.conf : #### BEGIN-ApacheCSP-SECTION #### #### Example to Load the CSP module as a Shared Object #LoadModule csp_module /usr/cachesys/csp/bin/mod_CSPa22Sys.so LoadModule csp_module /usr/cachesys/csp/bin/mod_csp22.so 5. Дальше текст с экрана(смотря где стоит Каше): [root@GTM cachesys]# cd /usr/cachesys/csp [root@GTM csp]# ./CSPnsd InterSystems Cache' Server Pages - Network Service Daemon Version 5.0.6408.0 Gateway Build 662.858 (Multi-Threaded) Started and Listening on TCP Port 7038 Any further information (or errors) will be recorded in CSP's Event Log (CSP.log) Configuration written in: CSP.ini Use one of the following commands to close Cache' Server Pages down: ./CSPnsd stop or kill -TERM `cat CSPnsd.pid` [root@GTM csp]# /etc/init.d/httpd restart Stopping httpd: [FAILED] Starting httpd: [ OK ] [root@GTM csp]# /etc/init.d/httpd restart Stopping httpd: [ OK ] Starting httpd: [ OK ] [root@GTM csp]# ... |
| 26.06.2013, 15:31:15 |
Valeriu, Если не секрет, в чём причина вашего отказа от CSPa22.so в пользу CSPnsd? ... |
| 26.06.2013, 15:58:25 |
Alexey Maslov, Если честно, видя что работает и без, даже не задавался вопросом ... :) ... |
| 26.06.2013, 17:07:00 |
Valeriu, просто CSPa22.so как бы рекомендован к применению... производительность и т.д. ... |
| 26.06.2013, 17:14:33 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557129]: |
57ms |
71ms |
| others: | 338ms |
| total: | 549ms |
